Principe d'une bobine
    inviteec161931
    Wink Principe d'une bobine
    Je m'intéresse en ce moment aux phénomènes d'inductions et des relations entre magnétisme/électricité.
    Il y a néanmoins quelque chose d'assez trivial à laquelle je n'ai pas trouvé d'explication.
    Une bobine est constitué d'un enroulement d'un fil conducteur, et c'est là que ma question bête arrive :
    Chaque étage du fil va être en contact direct au dessous et au dessus de celui-ci avec l'étage suivant et précédent.
    Il n'y a pas de couche "isolante" entre chaque étage.
    Qu'est ce qui différencie alors une bobine, d'un simple tube ?
    Le courant se comporte bien de manière à parcourir le chemin le plus "facile", le plus "direct" entre les potentiels n'est-ce pas ?
    Merci d'avoir pris le temps de lire ma question.
    invite6dffde4c
    Re : Principe d'une bobine
    Bonjour et bienvenue au forum.
    S'il n'y avait pas de couche isolante entre les fils et les couches, l'ensemble se comporterait comme un tube.
    Mais le fil de cuivre est "émaillé" avec une fine couche de vernis (polyuréthane en général) transparente, très résistante et difficile à enlever.
    Au revoir.
    invitecaafce96
    Vous "oubliez" juste que le fil est isolé : dans l'ancien temps, par une ou 2 couches de fil coton finement enroulé sur le conducteur cuivre, aujourd'hui, dans presque tous les cas par un vernis très résistant appelé émail , lui aussi apliqué en simple ou double couche .
    inviteec161931
    Et bien merci pour vos 2 réponses arrivées très rapidement !
    Cela m'étonnai aussi de ne pas voir d'isolants autour des fils.
  1. Forme d'une bobine et génération d'une FEM
    Par invitec4eb7ae3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/07/2010, 01h01
  2. Conception d'une bobine
    Par invite64e915d8 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/02/2010, 19h11
  3. Calcul de force exercée d'une bobine sur une autre bobine
    Par inviteec600f4d dans le forum Physique
    Dernier message: 14/07/2009, 16h41
  4. Principe d'une bobine
    Par invite695a4cd2 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/01/2009, 20h53
  5. principe bobine?????
    Par invite8afe7323 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2006, 15h51
