mouvement rectiligne
    invite66a5ca3a
    je bloque actuellement sur un exercice et j'aimerais un peu d'aide, voici l'énoncé:
    Une rame de métro effectue un trajet rectiligne entre 2 stations.Le conducteur part de la 1ere station avec une accélération a1=0.85m/s-2. A bout d'une durée t1, lorsqu’il juge sa vitesse suffisante pour pouvoir atteindre l'autre station, il coupe définitivement le courant d'ou une décélération constante a2=-0.05m/s-2. La rame s’arrête à la 2ieme station séparée de la 1iere d'une distance d=1500m
    Calculer les durée t1 et t2 des 2 phases du parcours
    Calculer les longeurs L1 et L2 de ces 2 phases
    Calculer la vitesse maximale de la rame
    j'essaie d'établir les 2 équations horaires du mouvement dans les 2 phases mais je ne vois pas. Merci de votre aide
    albanxiii
    Re : mouvement rectiligne
    Qu'avez vous fait jusqu'à présent ?
    Un conseil : faites un dessin qui représente l'accélération de la rame de métro en fonction du temps. Vous pourrez en déduire la vitesse, graphiquement pour commencer et en posant les équations une fois que ovus aurez compris ce qui se passe, et c'est à peu près tout ce dont on a besoin.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invite66a5ca3a
    j'ai l'équation de l'accélération :
    x(t)=1/2 t^2x0.85 mais pour la deuxieme ça se compli avec les constantes
    invite66a5ca3a
    y a t il quelqu'un qui serait me dire comment faire? merci
    albanxiii
    Citation Envoyé par chak37 Voir le message
    Ceci n'est pas une équation de l'éccélération, c'est la position en fonction du temps.
    C'est si difficile que ça de suivre les indcations que j'ai données au message #2 ?
    invite518b0bc6
    bonsoir,
    je pense que le problème c'est que vous ne trouvez pas la 4'eme relation, donc je pense que les quatre equations sont
    x1(t)
    x2(t)
    L1 + L2 =1500
    L1/t1 + L2/t2 = 1500/(t1+t2)
    j'espere que je me suis pas trompé
    invite66a5ca3a
    j'ai bien x1(t)=1/2*0.85t1^2 par contre pour x2(t) je ne vois pas malgré un dessin. c possible d'avoir une aide
    invite66a5ca3a
    Pour le dessin, j'ai bien le temps sur l'axe des abscisses mais j'ai aucun temps dans l'énoncé alors comment savoir à partir de quel temps la rame va décélérer?
    invite5e279b10
    je n'ai aucun temps dans l'énoncé alors comment savoir à partir de quel temps la rame va décélérer?
    je crois que c'est ce qu'on te demande.
    invite66a5ca3a
    pas exactement on me demande: Calculer les durée t1 et t2 des 2 phases du parcours. Une idée pour le calcul?
    invite66a5ca3a
    pour la vitesse j'ai trouvé:
    V1=0.85T1
    V2=-0.05T2+0.85T1
    invitecaafce96
    re,
    Pour mieux comprendre, essaies de faire une ( ou 2) application numérique en considérant le problème résolu ( ... c'est ce que j'ai fait...) .
    Tu te donnes, par exemple t1 = 5 s , et tu calcules tout le reste . Puis t1= 10 s . Il y a des choses intéressantes qui apparaissent .
    invite66a5ca3a
    merci pour l'info mais je pense que je fais une erreur pour x2(t). Vous avez quoi?
    invitecaafce96
    Bon, tu n'as pas voulu faire les applications numériques ...Essayons autrement : quelle est la relation entre t1 et t2 ?
    invite66a5ca3a
    j'ai fait ce que tu m'as dit je trouve:
    t2=17*t1
    L2=34*L1
    par contre je n'arrive pas à trouver l'equation horaire du 2ième trajet
    invitecaafce96
    re,
    t2 = 17t1 , Tu te sers de ceci pour écrire la somme des 2 distances parcourues .
    invite66a5ca3a
    L2=34L1 'est pas correct?
    invitecaafce96
    Peut être mais je ne sais pas, car je fais l'exercice dans l'ordre des questions ( parfois, c'est de l'aide et ça peut servir ... ) et que je me suis arrêté au calcul de t1 ...Le reste est facile .
    invite66a5ca3a
    merci pour les réponses
  1. Transformation d'un mouvement rectiligne en mouvement rotatif
    Par invitef2ad81c9 dans le forum Technologies
    Réponses: 23
    Dernier message: 08/12/2012, 13h24
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 07/03/2012, 21h18
  3. Problème de mouvement rectiligne
    Par invite3122a8a6 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2011, 13h50
  4. Mouvement rectiligne
    Par invite4083cba4 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/04/2008, 22h49
  5. transformation mouvement circulaire en mouvement rectiligne
    Par invitecf6fadbf dans le forum Physique
    Dernier message: 05/10/2006, 21h14
