Puissance mécanique d'une hélice de ventilateur
    invite01087e88
    Voilà, tout est dans le titre...
    Dans le cadre du calcul de la puissance dissipée par un ventilateur, je cherche à calculer l'énergie mécanique de la partie mobile de ce ventilateur, soit l'hélice plus le rotor...
    J'avais prévu de dire que E =P.t = 1/2 x I x w² (avec I : moment d'inertie de la partie mobile, w la vitesse de rotation et t la durée de fonctionnement) mais il y a quelque chose qui me gène car quand la durée de mesure t va augmenter, ma puissance va baisser puisqu'il n'y a pas de contrepartie dans la formule...
    Je pourrais aussi dire P = C x w, mais je ne sais pas comment calculer ou mesurer C simplement...
    Quelqu'un serait-il plus inspiré ?
    Merci par avance !
    Ravjulbespar
    invite6dffde4c
    Re : Puissance mécanique d'une hélice de ventilateur
    L'énergie de rotation de pales et du rotor ne compte pas pour la puissance dissipée. C'est un apport d'énergie qui est fait au démarrage. Mais une fois en régime permanent, cette énergie reste constante et n'implique pas de puissance supplémentaire.
    Donc, c'est à calculer uniquement pour l'étude du démarrage (qui peut être capital pour des gros ventilateurs industriels).
    Au revoir.
    invite01087e88
    Bonjour LPFR,
    Merci pour ton retour.
    Néanmoins je cherche toujours à calculer l'efficacité de mon ventilateur...
    J'ai la puissance totale (P = U.I), si je veux en déduire les pertes, il va me falloir la puissance efficace, c'est à dire la puissance mécanique de ma partie mobile.
    Je ne peux pas m'en sortir en estimant les pertes électrique par effet Joule, même en négligeant les pertes inductives dans le moteur, car il me restera à évaluer les pertes aérauliques dans l'hélice...
    Ravjul.
    invite6dffde4c
    Re.
    Pour le rendement, il faut connaître la puissance communiquée à l'air brassé: ½ QV² où Q est le débit massique d'air (kg/s) et V la vitesse de sortie.
    Mais cette valeur vous ne pouvez pas la calculer: il faut la mesurer.
    invite01087e88
    En fait, je n'ai même pas besoin de la mesurer car si je considère mon ventilateur à vide, alors son débit est indiqué dans la courbe débit/perte de charge qui le caractérise. Je n'ai plus qu'à multiplier par la masse volumique pour passer en débit massique.
    D'autre part, je peux aisément mesurer les pertes électriques en mesurant la résistance du ventilateur.
    Par conséquent, et en négligeant les pertes inductives dans le moteur, j'aurai :
    P = PJoule + PMeca + Paéro
    Je pourrai donc en déduire mon rendement.
    Merci pour le coup de main !
    Ravjul.
    interferences
    Pourquoi tu parles de puissance mécanique de la partie mobile.
    La puissance est nulle puisque c'est juste des pièces mécanique qui s'entrainent.
    La puissance des pertes mécanique par contre n'est pas nulle.
    Et ce qui compte pour avoir le rendement c'est seulement la puissance électrique fournie au ventilateur et la puissance communiqué à l'air brassé.
    Toutes tes pertes seront incluent dans le calcul.
    Pour la courbe débit/perte de charge c'est le débit en fonction des la puissance des pertes de charge ? Ou est-ce que c'est l'énergie des pertes de charge pour un cycle ?
    En connaissant le débit et le diamètre du ventilo on doit pouvoir en déduire la vitesse mais ce n'est pas simple.
    Je ne sais pas comment tu veux faire ton calcul mais là ça m'a l'air difficile.
    Au revoir
    Dernière modification par interferences ; 08/04/2013 à 15h51.
    Ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude.
    invite01087e88
    Citation Envoyé par interferences Voir le message
    Je ne comprends pas... Comment peut-on avoir une puissance mécanique nulle ? Il y a forcément fourniture d'une puissance mécanique puisqu'un couple est généré par le moteur, non ?
    Oui, je suis d'accord.
    Chaque ventilateur est caractérisé par une courbe qui met en relation la perte de charge en Pascal et le débit d'air. Si on fait l'analogie électrique, c'est la même chose qu'une courbe caractéristique de générateur de courant : le débit est le courant, la perte de charge est la différence de potentiels.
    Simplissime au contraire :
    v = q.S où q est le débit volumique du ventilateur à vide (donné par la fameuse courbe), et S la section débitante du ventilateur (mesurable, mais le plus souvent donnée dans la fiche technique du ventilateur) !
    Ravjul
    interferences
    Re
    Oui c'est vrai que pour la vitesse c'est très simple (en fait je ne sais pas pourquoi mais j'ai cru que la compressibilité de l'air entrait en jeu).
    Pour la puissance mécanique c'est vrai que tu as celle du moteur, mais tu parlais de la puissance de la partie mobile.
    L'énergie de la partie mobile étant constante la puissance de la partie mobile est nulle.
    Mais je ne vois toujours pas comment tu as déduit le débit de ta courbe.
    Tu connais la perte de charge ?
    Au revoir
  1. Exercide de mécanique : Avion à hélice
    Par inviteb24cf509 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/02/2010, 18h39
  2. Hélice ventilateur cassée, comment demonter?
    Par invite624274eb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/02/2009, 23h06
  3. Puissance d'une hélice
    Par invite8bd01ecb dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/10/2008, 11h52
  4. puissance mécanique d'une hélice
    Par invitebfab7c99 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 11/12/2006, 11h31
  5. Mécanique : couple et puissance d'une poulie
    Par invite3e5ede0a dans le forum Physique
    Dernier message: 11/05/2006, 22h13
