modulation
modulation
    invite4305859e
    modulation
    Salut, s'il vous plait je voudrai que vous m'aidiez sur cet exercice:
    Sur un spectomètre, on mesure la porteuse à 3dBm, et deux raies latérales chacune de -21dbm.
    Calculer le taux de modulation?
    invite6dffde4c
    Re : modulation
    Calculez l'amplitude de la porteuse et des deux raies latérales (vous pouvez choisir une impédance caractéristique quelconque, le calcul est relatif).
    Si vous additionnez les signaux des deux raies latérales, quel signal obtenez-vous ? (Fréquence, amplitude et sa dépendance avec le temps).
    Si vous additionnez ce signal somme, à la porteuse quelle est l'amplitude maximale et minimale que vous obtenez dans le temps ?
    À partir de là vous pouvez calculer le taux de modulation.
    Au revoir.
    invite4305859e
    Re : modulation
    Merci de m'avoir repondu mais vraiment j'arrive pas comprendre comment calculer l'amplitude des deux raies
    invite6dffde4c
    Re : modulation
    Re.
    Faisons cela à l'inverse: vous avez une tension de 1,35 Veff sur une ligne de 50 Ohms. Quel est le niveau en dBm ?
    invite4305859e
    Re : modulation
    ça fait 15,61 dBm. Merci, cette fois c'est compris.
    Désolé d'avoir repondu tard. Bye
  1. Modulation AM
    Par invitebfacd4f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2011, 18h47
  2. Modulation FM
    Par invite79e31f29 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2010, 07h12
  3. modulation
    Par invite0ec97b15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2009, 17h24
  4. Modulation alim vs modulation signal
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2008, 13h40
  5. Modulation
    Par invite1cfc4f4b dans le forum Physique
    Dernier message: 11/06/2008, 13h24
