Calcul débit
Calcul débit
    invitee8a4ca07
    Calcul débit
    un cas concret se présente à moi,
    sur un échangeur à plaque en titane de 450 kW
    j'ai un circuit primaire avec une à 25°C T) stable,
    un circuit secondaire avec une eau à 13°C en entrée débit max 1 000 m3/h
    je souhaite connaitre le débit d'eau à 25°C qu'il faut pour élever la température à 20 et 22°C en sortie d'échangeur,
    si quelqu'un peut m'expliquer le calcul et/ou me donner la solution,
    ce serait super, merci
    invite2313209787891133
    Re : Calcul débit
    Si j'ai bien compris un circuit d'eau à 25°C (de débit non précisé) chauffe un autre circuit de 13°C à 20°C avec un débit de 1000m3/h ?
    Il faudrait mesurer la température de sortie de l'eau de chauffe pour ajuster un coefficient d'échange, mais en gros tu peux dire que ton débit doit être augmenter d'un rapport de (22-13)/(20-13), soit 1.3x
    invitee8a4ca07
    Re : Calcul débit
    merci pour ta réponse,
    je ne peux pas t'en dire plus que la température de l'eau de chauffe en sortie, par contre j'ai la puissance de l'échangeur = 450 kW
    donc je cherche à savoir le débit d'eau à 25°C qu'il faut passer sur cet échangeur pour comparer la différence de débit pour élever la température de 13 à 20°C et de 13 à 22°C et avoir une idée de la différence de débit nécessaire pour atteindre ces températures de consignes,
    voici pour les précisions,
    bonne journée
    Re : Calcul débit
    Si tu pouvais mesurer la température de sortie du flux qui réchauffe alors ce serait possible d'estimer un coefficient d'échange, et donc d'avoir une estimation plus précise.
  1. calcul de débit
    Par invite343f5feb dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/05/2011, 12h31
  2. calcul de débit
    Par invite0c6c6cd6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/03/2011, 12h51
  3. Calcul de débit
    Par invite0e51af74 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/07/2009, 08h01
  4. calcul de débit
    Par invite2b5fb6ae dans le forum Physique
    Dernier message: 14/05/2007, 16h36
  5. calcul débit erreur de calcul ou de formule
    Par invite4cad4cef dans le forum Physique
    Dernier message: 06/07/2006, 08h58
