Trous d'Young, différence de marche
    invitee87d8cdf
    je savais calculer cette différence de marche ultra classique il y a quelque temps mais je crois que j'ai un peu oublié ma méthode
    En particulier pourriez-vous me détailler l'argument qui permet d'affirmer que ?
    Merci beaucoup !
    invite3016febc
    Re : Trous d'Young, différence de marche
    étant très petit. Tu peux faire un développement limité en 0 à l'ordre 1 de et qui te donneront:
    invitee87d8cdf
    Je comprends à partir du " On en déduit ", mais je ne comprends pas bien ce qui précède : comment justifier que l'angle soit à peu près égal à l'angle ?
    bobdémaths
    l'angle que fait avec l'horizontale est exactement , et si le point M est très éloigné, ceci est environ égal à .
    invite6dffde4c
    Peut-être que vous le verrez mieux si vous tracez une droite horizontale que passe par F2. L'angle qu'elle forme avec la droite F2M et exactement alpha.
    Mais si OM est presque parallèle à F2M, les angles alpha' et alpha sont presque égaux.
    Au revoir.
    invitee87d8cdf
    Ok merci beaucoup j'ai compris, j'aurais préféré une preuve plus " mathématique " mais je suppose que cette argumentation est suffisante
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par Wenneguen Voir le message
    Re.
    Vous pouvez mettre l'argumentation en équations. Il suffit d'écrire la tangente des angles en fonction de 'x' pour l'un et de 'x + F2O' pour l'autre.
    Mais je préfère l'argumentation avec des mots. Au moins on comprend ce que l'on fait et ce que l'on dit.
    invite6ae36961
    Bonjour à tous.
    Même si cela sort un peu du cadre de la question posée par Wenneguen, voici une autre méthode permettant de retrouver la différence de marche.
    En désignant respectivement par H1 et H2, les projetés orthogonaux de F1 et F2 sur l'axe des x, on peut exprimer d1 et d2 à l'aide du théorème de Pythagore dans les triangles F1H1M et F2H2M.
    Cela donne :
    d12 = D2 + (x - a/2)2
    d22 = D2 + (x + a/2)2
    On tire :
    d22 - d12 = (x + a/2)2 - (x - a/2)2
    soit, après avoir effectué :
    d22 - d12 = 2 a x
    Or, on a :
    d22 - d12 = (d2 + d1) (d2 - d1)
    Comme x << D, on peut écrire : (d2 + d1) ~ 2 D
    Finalement : : 2 D (d2 - d1) = 2 a x
    et donc (d2 - d1) = a x / D
    Quelle que soit la méthode utilisée, on doit faire une approximation à un moment où un autre...
    Au revoir.
  1. Trous d'YOUNG
    Par inviteaea51de9 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/05/2012, 15h23
  2. mesurer un diametre par trous d'Young
    Par invite2dacda7e dans le forum Physique
    Dernier message: 17/04/2007, 09h19
  3. trous d'Young + lame de verre nouvelle différence de marche
    Par invite1d656ca6 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/01/2007, 12h32
  4. question sur "Les trous d'Young"
    Par invite6c250b59 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/04/2006, 03h33
