Acoustique, fonction de transfert d'un volet électrique.
    inviteae0cdca4
    J'ai effectué des enregistrement acoustiques dans le but de trouver la fonction de transfert d'un velux électrique lorsque le volet descend . J'ai mis un micro à l'intérieur de la maison et un micro à l'extérieur et j'ai enregistré pendant un cycle complet montée descente du volet.
    J'ai ainsi récupéré des fichiers wav (cf pièce jointe) que je vais traiter avec scilab.
    Ma question est , selon vous, quel est la meilleurs méthode pour trouver la fonction de transfert. J'ai entendu parlé d'une méthode consistant à faire la différence entre les FFT des 2 enregistrements (extérieurs et intérieurs) mais je ne sais pas si c'est vraiment efficace.
    Merci de votre attention
    invite6dffde4c
    Re : Acoustique, fonction de transfert d'un volet électrique.
    Je ne comprends pas ce que vous voulez faire.
    Si c'est mesurer comment le bruit extérieur est atténué par le volet, votre manip n'a pas de sens. Il faut faire le même bruit dehors et mesurer à l'intérieur une fois avec le volet ouvert et une autre avec le volet fermé.
    Et je crois comprendre que vous avez mesuré le bruit qui fait le volet en se fermant en s'ouvrant.
    Qu'est que figure dans les ordonnées ? Le n° d'échantillon ? Ce serait mieux que ce fus le temps.
    Au revoir.
  1. Fonction de transfert d'un filtre
    Par invite02c6003e dans le forum Physique
    Dernier message: 08/08/2011, 14h01
  2. calcul de la fonction de transfert du circuit d'une guitare électrique
    Par invite3f7c93b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2010, 05h03
  3. [Divers] Régler la fin de course d'un volet roulant electrique
    Par invite36f0b2da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2010, 20h35
  4. Fonction de transfert d'un AO sommateur
    Par invite7be01fc0 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/01/2008, 21h19
  5. Fonction de transfert d'un ampli op
    Par invite4eddacae dans le forum Physique
    Dernier message: 17/10/2007, 20h14
