Physique Planètes et satellites : Etude du mouvement de Neptune
    invited91273a8
    j'ai un exercice à faire en physique et je bloque sur la 2e partie (totalement dissociée de la 1ère partie) :
    Énoncé : on peut considérer que l'orbite de Neptune est circulaire et que le Soleil se situe au centre du cercle.
    1) Établir l'expression vectorielle de la force notée FS/N que le Soleil exerce sur Neptune.
    2)En utilisant la 2e loi de Newton, déterminer l'expression vectorielle puis la valeur de l'accélération de Neptune.
    3)Déterminer l'expression littérale de la période T de Neptune, puis la calculer.
    Pour la Q1)j'ai mis :
    vecteur FS/N= - (G*mS*mN)/r2 * vecteur uSN
    Pour la Q2) j'ai mis :
    Système {Neptune} étudié dans le référentiel héliocentrique, considéré galiléen.
    Bilan des force : - vecteur FS/N
    D'après la 2e loi de Newton : FS/N = (dp)/dt = d(mN*v)/dt=mN*(dv)/dt = mN*a
    a=(FS/N)/mN= -(G*mS*mN)/r2 * vecteur uSN
    (avec F; p; m et a comme vecteurs).
    Mais je coince ici car je ne sais pas comment calculer le vecteur u donc je n'arrive pas à calculer le vecteur F.
    Paraboloide_Hyperbolique
    Re : Physique Planètes et satellites : Etude du mouvement de Neptune
    Petit indice: comme l'approximation du cercle est posée, passez en coordonnées cylindriques. Avec un petit dessin vous trouverez alors l'expression du vecteur u (qui est de longueur 1).
    N'hésitez pas à poser des questions en cas de problème.
    invited91273a8
    Bonsoir Paraboloide_Hyperbolique,
    Merci pour cet indice.
    Mais qu'entendez-vous par "coordonnées cylindriques"?
    Et est-ce que ce que j'ai mis à la Q1) est juste?
    Merci.
    Oui, il me semble. En effet le 'r' dans votre formule est le rayon (première coordonnée cylindrique). Il ne vous reste plus qu'à introduire l'angle theta que fait ce rayon avec l'axe des x (coordonnées cartésienne) dans votre formule.
    Je vous conseille de faire un dessin: placez le Soleil au centre d'un cercle (coordonnées (0, 0)) et Neptune sur son périmètre. Comment exprimez-vous la position de Neptune en terme du rayon r et de l'angle theta ? (C'est-à-dire calculer le vecteur position de Neptune par rapport au Soleil)
    Une fois que vous aurez trouvé la réponse, cela sera facile dans le cas de la force: son vecteur est parallèle au vecteur position ci-dessus (puisqu'elle lie Neptune au Soleil, comme le vecteur position).
    Dernière modification par Paraboloide_Hyperbolique ; 24/04/2013 à 22h31.
    invited91273a8
    Salut Paraboloide_Hyperbolique,
    je te remercie bcp pr ton aide mais franchement je n'y arrive pas :/ ...
    (J'ai aussi du mal en maths ce qui peut en partie expliquer que j'ai des difficultés en physique..)
    Voici la photo de ce que j'ai fait, mais je ne vois pas comment calculer r,
    Nom : P1070807.jpg
Affichages : 188
Taille : 241,3 Ko
    Sinon le vecteur position NS (Neptune Soleil) c'est r, non?
    Merci.
    invite6dffde4c
    La position de Neptune dans un repère héliocentrique est où 'r' est la distance entre Neptune et le Soleil et est le vecteur unitaire dont l'orientation est celle du Soleil vers la position de Neptune (que vous appelez Usn).
    Quant à l'accélération, elle est égale à la force d'attraction entre les deux corps divisée par la masse de Neptune. Votre formule comporte donc une erreur.
    Au revoir.
    Citation Envoyé par Fanny39 Voir le message
    Pièce jointe 217170
    Merci.
    Comme le dit LPFR, votre dernière égalité (à la dernière ligne) est fausse: la masse de Neptune ne doit plus apparaître.
    Concernant l'expression de , avez-vous essayé ce que je vous avais proposé ? A savoir déterminer le vecteur position de Neptune par rapport au Soleil en coordonnées cylindriques (le vecteur que vous cherchez pointant dans la même direction mais qui possède une longueur 1).
    Je rappelle que dans le plan (R²), un vecteur possède deux composantes. Cela ne peut donc pas être 'r' (qui est un scalaire et non un vecteur).
    Vous pouvez vous rappeler comment passer de coordonnées cartésiennes à des coordonnées cylindriques pour vous aider.
  1. DM physique ,mouvement des satellites et des planetes
    Par invited92bf781 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/01/2013, 18h43
  2. Satellites et planétes
    Par inviteb98e2557 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/06/2008, 21h18
  3. Satellites et planètes
    Par invite9f31e17a dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 21/03/2008, 08h24
  4. planètes et satellites
    Par invitee4c1d653 dans le forum Archives
    Dernier message: 02/12/2007, 23h04
  5. TPE: le mouvement des planètes et des satellites
    Par invite291925dd dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/02/2005, 19h14
