Relativité Générale et conservation de l'énergie
    invite0363ed5b
    Je suis actuellement en train de bosser la RG et je sollicite votre aide:
    Dans le cadre de la RG, l'équation du mouvement d'une particule de masse non nulle dans le fond d'une métrique g(x) est l'équation des géodésiques. Maintenant, en supposant que les composantes de g(x) ne dépendent pas du temps, quelle est l'expression de l'énergie? Je veux ensuite montrer qu'elle est conservée.
    Merci d'avance pour votre aide,
    Berthii.
    Amanuensis
    Re : Relativité Générale et conservation de l'énergie
    Il est préférable d'exprimer ce genre de chose autrement en RG, "le temps" n'ayant pas de sens canonique.
    Il peut s'agir d'une métrique statique ou d'une métrique stationnaire.
    Pour la conservation de l'énergie-impulsion avec une métrique statique ou stationnaire, voir par exemple http://fr.wikipedia.org/wiki/Vecteur...8me_de_Noether
    Dernière modification par Amanuensis ; 28/04/2013 à 11h03.
    invite0363ed5b
    Merci pour le lien. Je sais que les vecteurs de Killing impliquent des invariances, mais qu'elle est l'expression de l'énergie dans le cas d'une métrique statique?
    invite0363ed5b
    N'y a-t-il aucun spécialiste de la RG qui puisse m'éclairer?
    Deedee81
    Par "expression de l'énergie", tu veux parler de l'énergie de la particule ? Dans ce cas, après choix d'un repère particulier (par exemple le repère, plus précisément le champ de repères, basé sur la métrique) c'est simplement l'énergie cinétique, que tu obtiens facilement à partir du quadrivecteur vitesse u de la particule.
    Si tu as besoin d'une notion d'énergie potentielle, je ne suis pas sûr que ce soit simple. J'ai vu des cas où on définit un "pseudo-potentiel" mais dans des cas de type symétrie sphérique (métrique de Schwartzchild ou de Kerre). Dans le cas général, je ne sais pas si c'est possible.
    Voilà, en espérant avoir au moins donné un petit coup de pouce.
    Deedee81
    Oh, je me dis que ce que tu as besoin, c'est peut-être le tenseur énergie-impulsion ???? Il est effectivement conservé et il suffit de calculer sa divergence pour le constater.
    Le tenseur énergie impulsion n'est pas lié à la métrique mais à l'état de la matière en un point.
    Par exemple ici un cas simple (et approprié il me semble) http://fr.wikipedia.org/wiki/Tenseur...rgie-impulsion
    Il ne reste plus qu'à ("yaka" ) calculer le tenseur pour une particule donnée et calculer sa valeur dans le cas d'un déplacement géodésique (pour la conservation, la première étape suffit déjà, par construction c'est un tenseur conservé).
    invite0363ed5b
    Donc si la seule énergie de la particule est son impulsion, on a d'après les équations d'Euler-Lagrange :
    et en prenant on a :
    ce qui implique :
    Donc si , alors l'impulsion est conservée (le long d'une géodésique).
    Cela vous paraît-il correct?
    bobdémaths
    Vous avez toutes les informations nécessaires au début de l'article Wikipédia sur les vecteurs de Killing. Si d/dt est un vecteur de Killing, vous pouvez construire une quantité conservée (= intégrale première du mouvement = constante du mouvement) donc l'expression est donnée dans l'article. Cette quantité est, presque par définition, l'énergie de la particule.
    Attention cependant à la position des indices !
    Quoi qu'il en soit, l'énergie est toujours un scalaire, ce n'est donc ni un tenseur, ni un vecteur.
    Amanuensis
    Citation Envoyé par bobdémaths Voir le message
    Plus précisément c'est une composante, dépendant du système de coordonnées choisi. Ce par opposition à un scalaire au sens d'un invariant (un tenseur d'ordre 0), comme la masse ou la charge.
    Mais comme le sujet est limité à une métrique stationnaire ou statique, on peut choisir un système de coordonnées avec une coordonnée temporelle, telle que \delta_t soit le vecteur de Killing de genre temps que la stationnarité implique.
    Cela a alors un sens de parler de la conservation de l'énergie relativement à un tel système de coordonnées.
    Remarquons que le statut de l'énergie et de l'énergie-impulsion n'est pas le même selon que la métrique est statique ou stationnaire.
    Dernière modification par Amanuensis ; 30/04/2013 à 19h32.
    bobdémaths
    Tout à fait, j'aurais dû être plus précis sur ce point.
    Amanuensis
    Correction:
    lire
    invite0363ed5b
    Je me corrige, ce n'est pas qui est conservée mais que l'on peut assimiler à l'énergie de la particule. Par contre, pour son expression, à part l'exprimer en fonction de la métrique je vois pas...
    bobdémaths
    Si l'énoncé n'est pas plus précis que ça, en effet je ne vois pas d'autre solution que de l'exprimer avec la métrique.
    invite0363ed5b
    Non ce n'est pas plus précis que ça... Merci de votre aide.
  1. Le principe de relativité en relativité générale
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 22/12/2013, 03h09
  2. Conservation de la puissance et conservation de l'énergie
    Par invite0731164c dans le forum Physique
    Dernier message: 15/01/2013, 18h50
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 30/10/2008, 17h57
  4. Relativité restreinte vs Relativité générale
    Par invite7753e15a dans le forum Physique
    Réponses: 60
    Dernier message: 30/08/2007, 10h26
  5. relativité générale
    Par invited5efedfa dans le forum Physique
    Dernier message: 12/06/2006, 19h52
