Exercice Base de l'électricité
    inviteaef4ab89
    J'ai un problème avec un exercice, voila l’énoncé :
    Un moteur alternatif a pour caractéristiques électriques P=4kW, cos(téta)=0,7 et est branché sur le réseau 230V, 50Hz.
    I=24,84 A
    Zm=9,26j
    La question ou je coince est celle ci :
    3) On souhaite placer un condensateur C en parallèle sur les bornes du moteur de telle sorte que le déphasage de l'ensemble moteur-condensateur absorbe un courant en phase avec la tension. Calculer la valeur de C ainsi que la nouvelle valeur du courant.
    J'ai donc commencé par calculer la puissance réactive avec Qc= S*Sin (téta)=(P/Cos (téta))*Sin (téta). Par contre pour le sin (téta), j'ai pris sin (-pi/2) car conductance mais je suis pas sur.
    J'ai besoin d'aide s'il vous plait
    calculair
    Re : Exercice Base de l'électricité
    Si vous tracez le diagramme de Fresnel des courants, la reponse est facile
    inviteaef4ab89
    Du coup avec la representation de fresnel ca de vient un circuit resistif mais je vois pas comment ca peut m'aider ?
    calculair
    BOnjour
    La somme vectorielle du courant moteur + courant dans le condensateur doit être en phase avec la tension.
    Ainsi votre Cos total sera 1
    inviteaef4ab89
    Du coup pour la valeur de sin je devrait prendre téta=0,3 ?
  1. exercice acide base
    Par invite8d921633 dans le forum Chimie
    Réponses: 20
    Dernier message: 27/06/2012, 17h28
  2. Base de l'electricité
    Par inviteee545763 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/03/2012, 17h56
  3. Exercice acide/base
    Par invite1b72a422 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/12/2010, 23h24
  4. Base de l'électricité
    Par manu840 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/12/2010, 04h58
  5. Exercice acide-base
    Par invite0229b154 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/07/2010, 17h51
