Résistance dans un circuit électriques
    invite85b5c1c2
    Je ne comprend pas quelque chose dans l'exercice suivant :
    Un appareil d'éclairage utilise six ampoules de 60W branchées en parallèle sur le secteur de 120V.
    a) Que vaut la résitance d'une ampoule ?
    Donc comme on a .
    Puisque on a donc
    Mais cette résistance c'est la résistance total ou la résistance d'une ampoule ? Car je pensais que c'était la résistance total mais la solution de l'exercice est 240 ohm
    bobdémaths
    Re : Résistance dans un circuit électriques
    Si chaque ampoule consomme 60 W, le I que tu calcules avec ta formule est l'intensité qui circule dans une des branche de ton circuit en dérivation. Donc le R=U/I est également la résistance dans une des branches du circuit, c'est-à-dire la résistance d'une ampoule.
    Remarque : l'intensité totale délivrée par ta source est 6I. Tu peux donc calculer la résistance totale de l'ensemble du circuit, et vérifier que tu trouves le même résultat que si tu calcules à partir de la règle sur les résistances en dérivation (l'inverse de la résistance équivalente est égale à la somme des inverses des résistances).
    invitea3c675f3
    Bonjour Sierpinski et bienvenue sur FUTURA,
    Ben oui, 120V / 60W donne une résistance de
    R = 120V^2 / 60W = 240 Ω
    invite6dffde4c
    Bonjour et bienvenu au forum.
    240 est bien la résistance d'une seule ampoule.
    6 ampoules de 60 W en parallèle ne font pas 60 W. Combien font-elles ?
    Au revoir.
    invite85b5c1c2
    Oui effectivement, j'ai considéré 60 W au total et pas pour chaque ampoules.
    Merci pour votre aide !
  1. Question sur l'utilité de ground et résistance dans ce circuit?
    Par inviteb17448ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2013, 21h54
  2. [exo] Résistance dans un circuit infini
    Par invite37c10be4 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/01/2012, 00h39
  3. Calcul de resistance dans un circuit - 1er STI
    Par inviteb0ee0ed5 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/10/2009, 07h40
  4. Influence d'une résistance dans un circuit électrique
    Par invite5b545904 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/01/2009, 10h37
  5. résistance dans un circuit d'anode
    Par invitebbe0beaa dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2006, 18h12
