charge d'un condensateur.
    invite17e26942
    bon soir a tous,
    on dit que le condensateur se decharge a travers une resistance, me parait normal, mais comment on peut explique le chargement du condensateur a travers la resistance???????
    merci en avance.
    invite936c567e
    Re : charge d'un condensateur.
    Pour qu'un condensateur puisse se charger au travers d'un résistance, il faut également disposer d'un générateur électrique (de tension, généralement) dans la même maille que ce condensateur et cette résistance.
    Le condensateur initialement déchargé impose au générateur de débiter un courant dans la résistance, courant qui charge progressivement le condensateur tant que la tension aux bornes de ce dernier reste inférieure à la tension du générateur.
    invite17e26942
    mais est ce que le courant ne peut pas se debiter directement vers le condensateur sans avoir une resistance ????
    invitea3c675f3
    C’est toi qui parles de résistance.
    Si on (dé)charge une capa à courant constant, sa (dé)charge est linéaire.
    invite6ae36961
    Bonjour à tous.
    En fait, il y a toujours une résistance, celle des fils de connexion entre autres.
    Au revoir
    invite17e26942
    Citation Envoyé par norien Voir le message
    on parle pas de cette resistance, resistance de fil, mais de resistance reelle, par ce que je trouve toujours lorsqu'on parle du chargement d'un C, on dit toujours qu'il se charge et se decharge a travers une resistance.
    invite936c567e
    C'est parce que connecter directement un condensateur à un générateur de tension ou court-cuiter ce condensateur impliquerait d'avoir un courant de charge ou de décharge infini. Par conséquent, il faut bien parler de ce qui limite en pratique ce courant.
    La vitesse de charge ou de décharge dépend directement de la valeur de la résistance série. Et si l'on introduit un élément inductif en plus ou à la place de la résistance, alors on n'a plus affaire à une simple charge ou décharge, mais à une oscillation amortie.
    stefjm
    Bonjour à tous.
    Au revoir
    Certes mais elle peut être négligeable, en particulier si on utilise une source de courant pour la charge.
    invite6dffde4c
    La résistance est toujours là. Quand on met en contact deux condensateurs chargés à des tensions différentes, c'est la résistance du point de contact qui encaisse et qui parfois explose en une étincelle qui n'est pas un arc électrique, mais de l'oxyde et des saletés de surface qui se vaporisent.
    On en a déjà discuté dans ce forum, quand on étudie deux capacités chargées à des tensions différentes et mises en contact à travers une résistance. Si on calcule la perte d'énergie (dans la résistance, évidement), on s'aperçoit qu'elle est toujours la même. Et ceci même quand la résistance tend vers zéro.
    Au revoir.
    invite17e26942
    Ok merci pour toute information
    au revoir .
  1. charge d'un condensateur
    Par invite3305c4c8 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 31/10/2012, 13h42
  2. charge d'un condensateur
    Par hammadiashraf dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2012, 17h30
  3. La charge d'un condensateur
    Par benpotter dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/12/2011, 21h15
  4. Charge d'un condensateur
    Par invite82aea940 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/05/2011, 19h41
  5. Charge d'un condensateur
    Par invitef9a0ba25 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/11/2010, 18h56
