La transformée de Fourier pour les nuls
Affichage des résultats 1 à 30 sur 72
    invitee87d8cdf
    j'aurais voulu savoir si vous connaissiez un site (autre que wikipédia), un document ou un livre qui détaillerait de façon détaillée le principe de la transformée de Fourier, davantage d'un point de vue physique (traitement du signal) que d'un point de vue mathématique.
    Question subsidiaire : quelle est la différence entre la transformée de Fourier d'une fonction et la série de Fourier d'une fonction ?
    Merci beaucoup
    albanxiii
    Re : La transformée de Fourier pour les nuls
    Vous n'avez rien trouvé sur le net ?
    Une série de Fourier est définie pour une fonction périodique. Une transformée de Fourier, pour n'importe quel type de fonction, mais généralement non périodique (pourvu que l'intégrale converge).
    Commencez-donc par les séries de Fourier, ça vous facilitera la compréhension de la transformée.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    albanxiii
    Si je vous parle de géométrie et de projection, ça n'est pas trop mathématique ?
    Ensuite, pour que ça nous serve ici, il faut aussi parler d'espece vectoriel et de bases de cet espace vectoriel.
    On peut montrer que les fonctions forment une base de l'espace vectoriel des fonctions de période .
    Une fonction réelle de peut donc s'exprimer par son développement sur cette base. C'est ce développement qu'on appelle sa série de Fourier. Les coefficients de la série sont égaux à , ce sont les coefficients de la projection de sur la base .
    Est-ce que cela vous parle ? Un peu ? Beaucoup ? Pas du tout ?
    invitee87d8cdf
    Oui en fait les séries de Fourier je connais, je suis en maths spé et c'est au programme, ce qui n'est pas le cas de la transformée de Fourier. Je n'ai pas de problème avec les maths que j'ai même tendance à préférer à la physique, mais j'aurais besoin d'informations un peu moins abstraites (" plus physique ") dans un cadre particulier (TIPE...).
    Y a-t-il un lien entre la série de Fourier d'une fonction et la transformée de Fourier de cette fonction ? N'hésitez pas si vous avez une référence vers laquelle me diriger
    GrisBleu
    Salut
    Du point de vue physique, la TF decompose ton signal en sinusoide. Comme quand tu decomposes un vecteur sur une base. Qund j'avais ton age, pour etablir, en physique, les diagrammes de bode, on "passait en notation complexe". En fait, c'est juste utiliser l'equation differentielle sur la TF et regarder ce que ca donne sur chaque vecteur de base
    Pour tes questions plus techniques
    Les series de Fourier s'applique aux fonctions periodiques, et la base est denombrable (les exp -inwt)
    La TF s'applique aux fonctions integrables (ou de carre integrable en travaillant un peu), la base est continue (les exp -itw). Une fonction periodique n'etant ni dans L1 ni dans L2, tu ne peux appliquer la TF sans voir arriver des problemes de convergence.
    Le lien est que si tu utilises les distributions, les TF des fonctions périodiques devraient redonner (a verifier) les series de Fourier mais avec des deltas
    invite6dffde4c
    Peut-être qu'un exemple concret sera plus parlant.
    Prenons la décomposition en série de Fourier un signal périodique de période T forme d'une impulsion carrée de durée tau. Vous l'avez surement calculé.
    Le résultat est une série de raies, écartées de 1/T (je parle en fréquence, pas en pulsation) et dont l'enveloppe des amplitudes est un sinus cardinal dont le premier zéro se situe à 1/tau. (Faites un petit dessin à main levée avec l'enveloppe en pointillé).
    Les physiciens dessinent des "raies" car, en pratique, leur largeur n'est pas nulle. Mais les matheux dessinent uniquement un point au niveau de l'enveloppe. Ça me coute de le dire, mais ce sont les matheux qui ont raison. Il n'y a que les points.
    Maintenant, regardez comme évolue le dessin quand vous augmentez la période T sans modifier tau.
    Les points vont se déplacer le long de l'enveloppe vers la gauche en se rapprochant entre eux. Quand la période tendra vers infini, les points formeront une ligne continue égale à l'enveloppe: c'est la transformée de Fourier.
    Au revoir.
    invitee87d8cdf
    Merci pour vos réponses. J'aurais cependant quelques questions supplémentaires en ce qui concerne la transformée de Fourier discrète d'un signal numérique (un son), et plus particulièrement son interprétation " spectrale ".
    Je me base sur cette définition de la transformée de Fourier discrète :
    On appelle transformée de Fourier discrète d’une suite de N termes , la suite de termes
    , définis par .
    Ma question est donc : si est l'amplitude du signal à " l'instant k " (au kème échantillon plutôt), que représente ?
    invitee87d8cdf
    Désolé pour le double post, mais j'étoffe ma question ; à l'aide du logiciel Matlab, j'ai calculé le module de la transformée de Fourier discrète d'un signal (un son d'environ 1 seconde) ainsi que son spectre, et voici les résultats :
    Module de la transformée de Fourier discrète : transformée de fourier.jpg
    Spectre : spectre.jpg
    Comment les interpréter, que représente chacun d'entre eux ? En particulier, je pensais que le calcul de la transformée de Fourier du signal me donnerait son spectre, alors que visiblement ça n'est pas du tout le cas. Quel est le lien entre transformée de Fourier et spectre ?
    Merci.
    albanxiii
    Re-bonjour,
    Citation Envoyé par Wenneguen Voir le message
    Pardon de revenir défendre mon point de vue, mais j'ai du mal à voir plus concret que la décomposition d'un vecteur dans une base particulière d'un espace vectoriel...
    Si vous faites un TIPE, vous êtes en spé, donc je ne vais pas parler de mécanique quantique, de vecteur d'état et de base de vecteurs propres, mais c'est pareil.
    Il y des choses qu'on ne peut pas démonter jusqu'à ce qu'il ne reste zéro degré d'abstraction. L'explication de LPFR est exactement la même que la mienne (puisque ), mais sur un exemple concret. Il est vrai que voir des exemples peut aider à comprendre. Mais dites vous aussi que les progrès en physique sont souvent faits qu'on on monte dans l'abstraction (exemple : quand Faraday a introduit la notion de champs à la place des forces pour l'électromagnétisme).
    invite6dffde4c
    Bonjour Albanxiii.
    Les "champs" de Faraday n'étaient que des "zones d'influence".
    Faraday était "nul" en maths (il avait une formation de relieur).
    C'est son ami et protecteur Maxwell qui mit en forme cette idée de champ.
    Mais Faraday était un génie de la physique expérimentale.
    invitee87d8cdf
    " Ma question est donc : si est l'amplitude du signal à " l'instant " (au kème échantillon plutôt), que représente ?
    " Comment les interpréter, que représente chacun d'entre eux ? En particulier, je pensais que le calcul de la transformée de Fourier du signal me donnerait son spectre, alors que visiblement ça n'est pas du tout le cas. Quel est le lien entre transformée de Fourier et spectre ? "
    Vous pourriez m'éclairer là-dessus svp ?
    invitee87d8cdf
    Correction de mon message précédent :
    " Ma question est donc : si est l'amplitude du signal à " l'instant k " (au kème échantillon plutôt), que représente (tel que je l'ai défini quelques messages plus hauts) ?
    maxwellien
    Bonjour, la fonction qu'on trouve après avoir calculé la tranformée de Fourier d'une fonction est la forme algébrique de son spectre et représente donc l'amplitude pour chaque fréquence (variable continu) mise à part les fréquences négatives qui n'ont pas de sens physique.
    invitee87d8cdf
    D'accord merci pour ta réponse
    Sais-tu comment on obtient alors le spectre ? (la deuxième image)
    stefjm
    Citation Envoyé par maxwellien Voir le message
    [...]mise à part les fréquences négatives qui n'ont pas de sens physique.
    Bien sûr qu'on peut trouver un sens physique à une fréquence négative...
    Et encore heureux...
    maxwellien
    on peut trouver un sens physique à une fréquence négatives
    Par exemple pour le son ça représenterai quoi une fréquence négative?
    On calcule l'intégrale complexe de +inf à -inf de la fonction f(t) multipliée par exp(-iwt) et on obtientune fonction f(w).
    stefjm
    Si vous m'autorisez deux sons dont l'un est déphasé de pi par rapport à l'autre, vous avez la réponse à votre question.
    invitee87d8cdf
    Oui c'est ce que j'ai fait avec Matlab en prenant le module de la fonction fft appliquée à mon signal (qui utilise la version discrète de la transformée de Fourier, et donc pas d'intégrale) et j'obtiens ce résultat :
    Alors qu'en effectuant une analyse de fréquence du même signal avec le logiciel audacity, j'obtiens ce résultat (différent du précédent a priori) : analyse de fréquence bonjour .jpg
    La fonction pwelch ( " pxx = pwelch(x) returns the power spectral density (PSD) estimate " ) de Matlab semble donner le même résultat qu'audacity : pwelch de bonjour.jpg
    Quel est donc le lien entre le module de la transformée de Fourier et l'analyse de fréquence, puisque les deux résultats sont visiblement différents ?
    b@z66
    Bof, mais bon, il faut bien reconnaitre que dès que l'on sort une expression du type "sens physique", on en arrive toujours à ce genre de débat inutile. Ce que vous rappelez n'est finalement que le fait qu'en utilisant la formule d'Euler, on introduit des fréquences négatives d'exponentielles complexes pour différencier les sinus et cosinus réels(ou même complexe). En gros, tout ça reste des maths et les fréquences négatives n'ont au final pas plus de "sens physique" que les fréquences positives(même débat que d'utiliser des nombres complexes ou des températures négatives en physique).
    Dernière modification par b@z66 ; 31/05/2013 à 13h25.
    La curiosité est un très beau défaut.
    GrisBleu
    si x est un signal temporel et X sa TF, alors tu as
    x[n] est le signal au temps n
    X[k] est le siganl a la frequence k. |X[k]|^2 est l'energie de la frequence k, Arg X[k] est sa phase
    Le module au carre de la TF est le spectre d'energie (ou de puissance, ca depend), l'argument te donne la phase (ce sont les diagrammes de Bode). X[k] est le spectre car ca te donne le contenu frequentiel (en k)
    invitee87d8cdf
    Merci beaucoup GrisBleu. Cependant, il me reste quelques questions :
    - Question un peu facultative, mais es-tu sûr que l'expression " X(k) est le signal à la fréquence k ait un sens " ?
    - Questions qui m'intéresse davantage : pourquoi le résultat de
    Code:
    abs(fft(mon_signal))
    sur Matlab semble être pair (cf mes images) ?
    - " l'analyse en fréquence " d'audacity, ou encore le résultat de " pwelch(mon_signal) " sur matlab (cf mes images) semblent n'être qu'une partie du résultat de
    Code:
    (comme si seules les premières fréquences avait été conservées). Est-ce le cas ? Si oui, pourquoi ces analyses fréquentielles ne conservent-elles qu'une partie du module de la transformée de Fourier du signal ? Comment est déterminée la dernière fréquence conservée ?
    stefjm
    Citation Envoyé par b@z66 Voir le message
    Oui, car ce qui a un sens physique, c'est le carré de la fréquence et pas seulement la fréquence positive ou négative.
    Cela se voit sur la réponse impulsionnelle de l'oscillateur en 1/(p^2+w0^2) dont les pôles sont +j.w0 et -j.w0.
    Un signal qui tourne à l'endroit et un qui tourne à l'envers.
    L'intérêt de la chose n'apparait qu'avec deux signaux au moins, car avec un seul signal, bien malin qui peut dire dans quel sens il tourne.
    Avec deux signaux, la notion de déphasage fait sens, ou bien la notion de modulation d'amplitude met bien en évidence les deux raies d'un sinus.
    b@z66
    Je suis d'accord mais tout ça reste des maths. C'est tenter d’utiliser l'expression "sens physique" qui, à mon sens, n'a aucun sens(que ce soit à l'endroit ou à l'envers) ou alors donnez moi une définition de ce fameux sens. Les maths en physique ne sont qu'un outil abstrait pour modéliser.
    stefjm
    Pour la définition de sens physique, le mieux est de demander aux physiciens de ce forum, à celui qui a posé la question (maxwellien) et à LPFR qui est celui d'entre nous qui en parle le plus sur FSG sans le définir.
    Perso, n'étant pas physicien, je m'adapte à la définition qu'on me donnera...
    Dans le cas ici, je dirais même que c'est qui a un sens physique (en vertu de ), ce qui va évidement faire bondir ceux pour qui les complexes etc...
    GrisBleu
    Salut
    Quelques elements de reponses:
    A une normalisation pres , du genre frequence = k * frequence echantillonage /nombre de points
    Code:
    La TF d'une fonction reelle est paire
    Au vue de tes questions, tu devrais plus regarder un cours sur la TF (ou sa version discrete)
    + Pour pwelch la doc matlab dit clairement " If x is real-valued, pxx is a one-sided PSD estimate. If x is complex-valued, pxx is a two-sided PSD estimate"
    De mon point de vue, si tu as le temps et l'acces a une BU, le meilleur bouquin sur la TF des signaux numeriques du point de vue ingenieur (y a pas toutes les subtilités L1, L2, les disctributions et autres) est "Discrete time signal processing" d'oppenheim. Si tu cherches quelquechose traitant des signaux continus (et plus theoriques), je n'ai pas de reference aussi claires. Mais comme tu travailles sur Matlab, tu traites de signaux numeriques
    stefjm
    Si c'est dans wikipédia...
    Citation Envoyé par fr.wikipedia.org/wiki/Grandeur_physique
    On appelle grandeur physique toute propriété de la science de la nature qui peut être quantifiée par la mesure ou le calcul, et dont les différentes valeurs possibles s'expriment à l'aide d'un nombre réel ou d'un nombre complexe, souvent accompagné d'une unité de mesure.
    A priori, pas de raison d'écarter une fréquence réelle négative.
    J'ai ouvert une nouvelle discussion sur le theme :
    http://forums.futura-sciences.com/ph...-grandeur.html
    obi76
    Pas de raison ne veut pas dire que ça a un sens. Tu m'explique le "sens physique" de "-1" événement par seconde... ?
    stefjm
    1 événement par seconde à rebrousse temps? (en utilisant les conventions algébriques habituelles)
    1 événement opposé par seconde dans le bon sens?
    Ou plus classique, le "-" permet de dire que c'est périodique en caractérisant deux pôles imaginaires purs et la racine carré donne la pulsation ou la fréquence.
    Ce dernier "-" permet d'ailleurs de faire la différence entre 1 par seconde (périodique) et seulement un truc qui dure 1 seconde. (apériodique)
    Il n'y a qu'à demandé...
    obi76
    Ca ne change rien au problème. Tu m'expliques le "sens physique" de 1 événement par "-1" seconde... ?
    invite6754323456711
    La construction des nombres. Je recherche toujours le sens physique à leur donner.
    Patrick
    Dernière modification par invite6754323456711 ; 01/06/2013 à 12h24.
  1. Notation pour la transformée de Fourier et Laplace
    Par invite0731164c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/05/2013, 21h42
  2. Passage de la transformée de Fourier , à la transformée de Fourier discrète.
    Par invite39f9b8b2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/02/2013, 14h54
  3. Différence entre Transformée en cosinus et Transformée de Fourier
    Par invitea29b3af3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/08/2012, 18h12
  4. Primitive pour transformée de fourier
    Par invited53ab6a4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/10/2008, 08h00
  5. pour prendre la transformée de Fourier
    Par invitef5954c09 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/05/2008, 20h35
