Théorème d'heisenberg
    invitef6757cc3
    J'ai un problème avec la démonstration du théorème d'Heisenberg. Soit :
    delta*xpsi*delta*kpsi>=(1/2)
    Pour le démontrer, l'auteur passe par :
    P(delta)=int{|x*psi(x)+beta*ps i'(x)|²dx
    Il en conclue que :
    delta*x²psi+beta+beta²*delta*k²psi
    Je n'arrive pas à retrouver le terme "beta". Quelqu'un a une idée ?
    bobdémaths
    Re : Théorème d'heisenberg
    Ton texte est assez difficile à lire, mais ne s'agit-il pas simplement d'un trinôme du second degré en beta, qui est toujours positif, et donc dont le discriminant doit être négatif ?
    invitef6757cc3
    Oui c'est bien ça. J'arrive à trouver le terme du second degré et le terme constant (en fonction de beta) en décomponsant x*psi(x)=alpha et beta*psi'(x)=gamma sous la forme :
    alpha + gamma = Re(alpha)+Re(gamma)+i(Im(alpha )+Im(gamma))
    Mais je tombe sur pour le terme du premier degré sur :
    2*int{Re(alpha)*Re(gamma)+Im(a lpha)*Im(gamma) dx}
    En mettant sous la forme Re(a+ib) = |a+ib| cos (arctan (b/a)) et iIm(a+ib) = |a+ib| sin (arctan (b/a))
    2*int{|alpha||gamma|cos (arctan (Im(alpha)/Re(alpha))-arctan (Im(gamma)/Re(gamma))) dx}
    ET je ne vois pas quoi faire après. Voilà.
    albanxiii
    Vous vous ferez mieux comprendre en écrivant vos équations avec LaTeX : http://forums.futura-sciences.com/an...e-demploi.html
    Ca prend 5 minutes pour comprendre et maîtriser les bases, c'est vraiment très facile, et ça en vaut la (très légère) peine.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invitef6757cc3
    Ah merci, j'avais fait une recherche rapide sur le forum et je n'avais pas trouvé, merci du tuyau.
    Donc je reécris :
    Il en conclue que :
    J'arrive à trouver le terme du second degré et le terme constant (en fonction de ) en décomponsant et sous la forme :
    En mettant sous la forme et
    invitef6757cc3
    Je me permets de re upper le message, ne trouvant toujours pas de solutions :s .
  1. Inégalités d'Heisenberg
    Par invitec913303f dans le forum Physique
    Dernier message: 20/12/2012, 16h37
  2. Principe d'incertitude d'Heisenberg
    Par invite7456d64e dans le forum Physique
    Dernier message: 11/09/2009, 12h11
  3. incertitude d'Heisenberg
    Par invite96641ddb dans le forum Physique
    Réponses: 39
    Dernier message: 07/10/2007, 17h47
  4. principe d'heisenberg
    Par invite94e19ae9 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 15/01/2006, 15h07
  5. Equation d'Heisenberg
    Par invitea9d671a9 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/08/2005, 20h55
