systeme de levier calcul
    invitea42e93aa
    J'ai besoin de construire un pylone basculant longueur 10m, la charge au bout est de 16kg.
    J ai deux possibilites:
    Utiliser une potence pour avoir un bras de levier de 2m
    Caller le bas du pylone, et le tirer avec un cable attache a 2m sur le pylonne.
    Je sais calculer la force dans le premier cas, mais pas dans le second.
    Merci pour votre aide.
    Jaunin
    Re : systeme de levier calcul
    Bonjour, Franky4263,
    Encore bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Ci joint un lien qui pourra vous aider.
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/ph...lever-mat.html
    invitea42e93aa
    Merci pour la réponse, mais c'est assez touffu.
    En faite j'ai des contraintes de place, et j'ai deux solutions possibles (voir dessin), mais je ne sais pas comment calculer la force du montage ou la charniere est à la base de la potence?
    Sachant que la charge au bout est de 16kg.
    remerciements
    Nom : pylone.jpg
Affichages : 297
Taille : 35,3 Ko
    Jaunin
    Ci joint un lien qui pourra vous aider en théorie.
    Jaunin__
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Levier_(m%C3%A9canique)
    interferences
    Si on néglige le poids du levier, la force est inversement proportionnelle au déplacement.
    Tout comme pour les poulies et n'importe quel système pour démultiplier les forces.
    Au revoir
    Dernière modification par interferences ; 21/06/2013 à 10h27.
    Ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude.
  1. Calcul du bras de levier et du couple
    Par invited52858a6 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/09/2015, 06h37
  2. Help,calcul des forces et levier pour une appli domestique
    Par invite72ae7824 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/05/2013, 08h41
  3. Calcul Simple système RoboPorte !
    Par invitef0c7b766 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/06/2009, 16h55
  4. Calcul de forces avec, bras de levier
    Par invite8e74a955 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/09/2008, 17h53
  5. Calcul sur Système Roboporte .
    Par invitef0c7b766 dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/03/2007, 09h15
