Traction anneau céramique
    invite4ca0e285
    Il y a plus de 10 ans que je n'ai pas fait de calcul de résistance des matériaux et je vous sollicite car je n'y arrive vraiment plus.
    Je suis confronté à une petite problématique de calcul de contrainte maximale d'une section d'un anneau.
    J'ai un anneau céramique donc sur lequel je vais tirer. J'aimerai calculer la contrainte maximal admissible par cet anneau. JE connais uniquement le module d'Young de ce matériau. J'ai fait déjà quelques tests de traction et ai des valeurs de force max, mais j'aimerai vérifier par calcul ces résultats pour pouvoir fixer la limite max de cette contrainte.
    Merci pour votre aide.
    Grump
    Jaunin
    Re : Traction anneau céramique
    Bonjour, Grump,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Pourriez-vous nous donner les renseignements sur la matière et les dimensions de votre anneau.
    Jaunin__
    invite4ca0e285
    Merci pour votre réponse.
    Mon anneau a un diamètre interieur de 19,19mm et un diamètre extérieur de 20,59mm. La largeur est 2,6mm.
    Le matériau est de l'oxyde de zirconium (E=200GPa)
    Grump
    Jaunin
    Bonjour, Grump,
    Donc, si j'ai bien compris, le corps de l'anneau n'est pas circulaire mais rectangulaire.
    Jaunin__
    invite4ca0e285
    oui la section est rectangulaire.
    Grump
    invite4ca0e285
    J'ai vraiment envie d'y arriver. Je n'arrête pas de relire la théorie des poutres et je ne sais plus comment m'y prendre.
    Je tire sur mon anneau. Dois je considérer une contrainte en flexion ? Par quoi dois je commencer?
    Jaunin
    Bonjour, Grump,
    Je vais essayer de prendre votre anneau en céramique dans un moment.
    Auriez-vous plus de détails sur le type de céramique utilisée
    Jaunin__
    http://solutions-in-plastics.info/fr...es-ceramiques/
    http://books.google.ch/books?id=di-n...amique&f=false
    http://www.materiatech-carma.net/mod...ites_CARMA.pdf
    invite4ca0e285
    C'est de la Zircone (ZrO) tétragonale polycristalline.
    Module d’Young : E = 200 GPa Ténacité : KIC = 5 à 6 MPa.m
    Résistance à la rupture en flexion : R = 400 – 600 MPa Dureté : 1350 HV
    et voilà!
    Jaunin
    Bonjour,Grump,
    J'ai fait une simulation de votre anneau.
    Mais je ne sais pas comment est fixé l'anneau ainsi que la charge qui tire, je suppose en opposition.
    Avec les caractéristiques de la matière, j'ai admis une force de 50[N], ce qui me donne une flèche ou déformation de 0.4 [mm].
    Ce qui me donne aussi une contrainte de 600 [MPa].
    Je ne sais pas combien vous avez essayé sur votre anneau.
    J'ai aussi essayé une approche à la main, avec 50 [N], j'ai une flèche de 0.5 [mm] et une contrainte de 440 [MPa].
    Maintenant ce ne sont pas des équations adaptées pour des céramiques, il faudrait pouvoir intégrer une courbe de déformation de la matière dans les calculs.
    Jaunin__
    invite4ca0e285
    je n'étais jamais revenue vers vous mais je voulais vous signaler que j'avais réussi par le calcul à trouver le même résultat que votre simulation. Et les tests de traction se sont avérés concordants!
    Merci beaucoup!
    J'ai repris le goût à la mécanique et maintenant je suis beaucoup plus à l'aise!
    invitef1c8f642
    Citation Envoyé par Grump Voir le message
    Grump
    si vous avez un anneau,et que vous tirez dessus,vous aller engendrer non seulement un effort normal de traction,mais du tranchant et un moment fléchissant,votre système est hyperstatique,et pour définir les contraintes généralisées,il faut la limite élastique du matériau
    géagéa
    Jaunin
    Bonjour, Grump,
    Merci pour ce retour d'information, même un peu tardive.
    C'est encourageant de voir que les résultats coïncides, même avec des produits tel que la céramique, si on pouvait intégrer une courbe de déformation de la matière dans les calculs, les résultats seraient sûrement plus précis, surtout si l'on va vers de grands déplacement.
    Jaunin__
    http://www.mscsoftware.com/
  1. Semi-anneau, Anneau, Algèbre, Classe monotone, Tribu
    Par invite97a526b6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/01/2011, 15h57
  2. Identification anneau ceramique
    Par invite88e03526 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/02/2010, 13h10
  3. effets de la deformation d'un anneau sur un autre anneau
    Par invite8d9916b2 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/02/2010, 11h41
  4. anneau de fractions dans l´anneau des polynômes complexes
    Par invitee75a2d43 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/04/2009, 19h50
  5. anneau unitaire et anneau tout court
    Dernier message: 03/04/2009, 14h04
