Calcul mecanique des fluides
    invite66215379
    Mon problème est le suivant, il faut imaginer un fut cylindrique ouvert en partie haute dans lequel un piston avec sa tige peut monter et descendre, ce fut ayant une ouverture en partie basse pour chasser l'eau comme une seringue. L'ensemble est noyé à 10 m de profondeur dans une piscine. Je voudrais savoir combien de temps et à quelle vitesse ce piston mettrait à descendre en appliquant un effort vertical sur le piston. Le piston a une surface S1, il descend d'une hauteur H avec un effort vertical F, l'ouverture en bas a une surface S2. (voir schémas joint)
    Voilà si quelqu'un pouvait m'aider, je lui en serais reconnaissant.
    invite6dffde4c
    Re : Calcul mecanique des fluides
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Veuillez inclure les images comme de GIF, png, etc., et surtout pas sous forme de PDF.
    Au revoir.
  1. mécanique des fluides
    Par invite21ca4c3e dans le forum Physique
    Dernier message: 23/06/2012, 17h13
  2. Calcul de débit gaz (mécanique des fluides compressibles)
    Par invite10daeba8 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/11/2011, 16h16
  3. Code de Calcul en mécanique des fluides
    Par invite8f8354d4 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/11/2010, 14h00
  4. Mecanique des fluides et statique des fluides
    Par invitef1754d56 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2007, 13h25
  5. Mécanique des fluides : lignes de courant => CALCUL.
    Par invite92276dd8 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2005, 15h49
