probleme de pendule lié à un pont roulant
    invite87b659e5
    J'ai en usine un problème à résoudre. J'ai un pont roulant sur lequel est suspendu une charge de 30T à un cable. La charge se déplace à une vitesse v le long du pont roulant et le cable de suspension reste vertical à ce moment là. A un moment donné, il y a une coupure de courant et le déplacement stoppe instantanément. Je voudrais connaitre l'angle maximum que va prendre le cable en oscillant. Les paramètres de ce problème sont la vitesse de déplacement, la masse suspendue et la longueur du cable
    Nom : pont-pendule.JPG
Affichages : 190
Taille : 19,3 Ko
    Merci pour votre aide.
    invite6dffde4c
    Re : probleme de pendule lié à un pont roulant
    Bonjour et bienvenu au forum.
    L'énergie cinétique de la masse E = ½mV² se transforme en énergie potentielle gravitationnelle.
    La charge monte d'une hauteur 'h' telle que E = m.g.h.
    Une fois que vous avez 'h' et 'L' vous pouvez calculer l'angle avec vos souvenirs de trigonométrie.
    Au revoir.
    invite87b659e5
    Merci beaucoup pour votre réponse rapide.
  1. Pendule lié à deux ressorts
    Par invite54a63560 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/11/2012, 23h53
  2. pfe: modification d'un pont roulant
    Par invitee09104a6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/02/2011, 04h55
  3. le pont roulant
    Par invite55fae67a dans le forum Physique
    Dernier message: 04/02/2010, 12h42
  4. Pont roulant de sous sol de maison
    Par invite1c20f11a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/07/2009, 10h44
  5. Ressort et pont roulant
    Par invite1b34106f dans le forum Physique
    Dernier message: 23/10/2008, 18h27
