Métier qui lie Physique et Programmation
    invite45543244
    Smile Métier qui lie Physique et Programmation
    Je suis passionné par la Physique et la Programmation et je voudrais en faire mes métiers mais je ne sais vraiment pas quoi choisir entre les deux c'est pour ça que je cherche un métier qui lie les deux.
    Quelqu'un connaîtrait-il un métier qui correspond à ma recherche ?
    WizardOfLinn
    Re : Métier qui lie Physique et Programmation
    Il y a le développement des logiciels de simulation physique, généralistes (ANSYS, Comsol, etc.) ou métier (modélisation de circuits électroniques, conception optique, etc.).
    La simulation physique est partout : réacteurs nucléaires, plasma de fusion, aérodynamique pour la conception des avions, etc. Les ingénieurs sont en général utilisateurs, mais il faut bien aussi des gens pour concevoir tous ces logiciels.
    Je ne sais pas où tu en es de tes études, mais si possible, commence plutôt par la physique/ingénierie, la spécialisation en simulation numérique/programmation vient plutôt après.
    invite45543244
    Ok merci,
    Je suis au lycée
    Deedee81
    Citation Envoyé par WizardOfLinn Voir le message
    Je ne peux qu'approuver L'informatique se pratique un peu partout maintenant (après tout, je suis ingénieur civil en électricité et je fais de l'informatique pour le Ministère de l'Agriculture )
    Donc il faut commencer par le métier "de base", un des métiers sur la physique par exemple, puis le reste suit.
    obi76
    pour ma part c'est exactement ce que je fais. Mon cursus, c'est effectivement Physique à la fac, puis spécialisation en analyse numérique. Cela m'a permit de faire ce que l'on appelle de la CFD (Computational Fluid Dynamic), donc de la simulation de mécanique des fluides. Cela dit je ne te cache pas que cela nécessite une spécialisation dans au moins 2 domaines (physique & numérique), ça demande pas mal de boulot...
    invite6dffde4c
    Pour écrire un bon logiciel (même administratif), il faut connaître le problème à fond. Il faut être du métier du problème.
    Par contre, les besoins en informatique pour écrire un logiciel sont moins étendus. Il faut connaître les langages de programmation, un peu des systèmes et, en physique et ingénierie, les méthodes numériques.
    Donc, c'est plus facile pour un physicien ou ingénieur d'apprendre à programmer que pour un informaticien d'apprendre la physique ou l'ingénierie.
    Donc, c'est plutôt vers la physique ou l'ingénierie que vous devriez vous orienter.
    Au revoir.
    Garion
    Je dois être le contre-exemple, j'ai fait des études en informatique, puis j'ai commencé à développer des interfaces pour des logiciels de simulation thermique de bâtiment pour finalement développer aussi des codes de calcul. Mais bien sûr, j'étais (et je suis toujours) assisté de thermiciens qui m'ont beaucoup appris.
    Cela dit, certains de mes collègues thermiciens se sont aussi mis à la programmation.
    obi76
    Oui après la solution n'est pas unique.
    Un autre cursus faisable. Celui que je t'avais donné est plus orienté physique. Tu peux faire de l'informatique pure et dure et t'orienter vers le HPC (High Performance Computing), appliqué aux codes de simulation. Ca sera plus orienté informatique. Après c'est toi qui voit si tu préfère que la physique pèse plus dans la balance que l'informatique ou l'inverse
    EDIT : cela dit, je pense que des physiciens numériciens sont plus recherchés que des informaticiens dans ce milieu. Sachant que si tu choisis la voie de l'informatique, il est possible qu'en fait tu ne fasse JAMAIS de physique, tu ne fera "que" de l'optimisation de code, sans nécessairement savoir réellement la physique qu'il y a derrière.
    Dernière modification par obi76 ; 10/07/2013 à 09h21.
    mAx6010
    Hello,
    Ma petite contribution:
    License et Maitrise de modelisation mecanique, puis dess en simulation dynamique des fluides et des transferts.
    Beaucoup de physique, pas mal de math, de l analyse numerique, et finalement pas beaucoup d informatique.
    La programmation vient surtout dans les projets concrets
    ClairEsprit
    pour ma part maîtrise de physique "pure" et beaucoup d'informatique à côté en loisir depuis l'adolescence. Après avoir monté ma boîte et fait pas mal de prestations informatique de gestion, je m'oriente plus vers l’industriel et la mesure. Résultat : des projets qui ressemblent à des TPs où il faut avoir 20 à chaque fois mais avec plus de temps à y consacrer qu'en fac ! Il y a une partie conception technique avec un côté physique assez présent et une conception informatique et de la programmation pour tout ce qui est pilotage du système voire la partie en lien avec le système d'information métier.
    Le plus important c'est la passion. Si elle est présente dès le début il y a une forte probabilité qu'elle s'exprime concrètement dans la profession plus tard, sous une forme ou sous une autre !
  1. Devoir de physique lié à l'électronique
    Par invite968c7868 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2012, 22h42
  2. Décohérence et intrication : qu’est-ce qui les lie ?
    Par inviteab8f3a27 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/12/2011, 16h05
  3. Un profil de métier mais quel est le métier qui correspond?
    Par invite7147cd67 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 12/06/2008, 17h23
  4. Réponses: 9
    Dernier message: 26/08/2007, 19h32
  5. problème de pc qui se fige lié au matèriel..
    Par invite0367c7fb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/02/2007, 10h32
