charge maxi UPN de 200
    invitea3e0880e
    bonjour à tous, j'ai besoin de vos lumière pour un petit calcul de RDM.
    J'ai une travée de 8 mètres et un UPN de 200 posé sur chant.
    J'aimerais connaitre la charge maxi que je peux mettre sur cet UPN?
    merci à vous
    Jaunin
    Re : charge maxi UPN de 200
    Bonjour, Hgbjou,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Pour être bien d'accord avec vous, quand on regarde votre UPN en bout, il est comme un C, sur chant.
    Votre UPN est juste posé ?
    Quand vous parlez de charge, c'est uniformément réparti ou localisé ?
    Je dirais déjà que ce n'est pas très stable.
    Jaunin__
    PPathfindeRR
    je ne suis pas ingénieur structure (ne connais donc pas les calculs de RDM), mais juste dessinateur Be, mais une petite remarque :
    Généralement, dans ces cas là, on met de préférence un IPE ou IPN, ou alors deux UPN jumelés symétriquement (comme un IPE plus épais).
    un UPN 200 et sur 8 mètres !!! ça me parait un peu light, surtout s'il reprend une charge ! et pire si elle n'est pas uniformément répartie.
    Il existe des abaques aussi mais il ne sont pas toujours fiable selon les situations (donnée approximative et par défaut)
    Dernière modification par PPathfindeRR ; 15/07/2013 à 17h40.
    « Un problème sans solutions est un problème mal posé ! » Albert Einstein.
    invitea3e0880e
    Déjà merci, je suis impressionné de la rapidité des réponses , quand on le regarde, on voit bien C, la charge est uniformément réparti. Ne vous inquiétez pas pour la fixation. Je veux juste savoir la la charge maxi d'un upn de 200 avec 2 appui espacer de 8m
    invitecaafce96
    Alors, est ce que ceci est suffisant ( page 19 ) ?
    http://www.aciers-mottard.be/catalog...ottard-1-6.pdf
    invitea3e0880e
    euh...merci pour le lien, mais quand je l'ouvre, j'ai que 2 page et les tableaux sont vide, pourrais tu me dire ce que tu as et que quelqu'un confirme.
    obi76
    pour moi ça marche. Il faut peut être attendre que la page se charge... elle a l'air assez lourde...
    invitecaafce96
    Je lis 760 kg par mètre de charge répartie sur 8 m de longueur .
    invitea3e0880e
    c'est bon ça marche aussi chez moi, juste que ça ne veut pas s'ouvrir avec mozilla, mais ça c'est un autre porblème moins important.
    POurquoi tu dis 760 kg par m de charge?
    La charge maxi d'un upn de 200 sur une longueur de 8 m est 760kg
    invitecaafce96
    C'est juste ! C'est que ça me paraissait très peu ...
    invitea3e0880e
    y à 8mde long quand meme, je pense que c'est ça.
    J'aurais aimé un autre avis pour confirmer, merci
    invitecaafce96
    Vous pouvez vous amusez avec ce programme . En faisant vite, il trouve presque pareil .
    http://jean.lamaison.free.fr/flexion.php
    PPathfindeRR
    Re-moi
    Oui, je pense que c'est bien ça
    pour un UPN 200 d'une longueur de 8 m, la charge maximum admissible est de 760kg, et ce uniformément répartis tout le long de la poutre, sur les 8 m (selon cet abaque PDF biensur !).
    c'est bien pour ça que je t'ai répondu qu'un UPN 200 ça me parait un peu light !
    Généralement on met une poutre IPE ou IPN et si possible avec au minimum un poteau HEA (+ platines soudées) au centre pour diminuer les portées et ne pas se retrouver avec du "400" de je ne sais quel fer !
    En tous cas, dans les plusieurs centaines de plans BE que j'ai pu faire, je n'ai jamais rencontré ce cas (reprendre 8m de portée avec un UPN 200 ) !!!
    Dernière modification par PPathfindeRR ; 16/07/2013 à 19h35.
    Jaunin
    D'autre part, il ne faut oublier que ces charges admissibles sont prévues pour ne pas dépasser une contrainte de 12 [KN/cm^2].
    Si on fait le calcul à la "main", on est dans les limites de la flèche préconisée.
    Jaunin__
  1. charge maxi solivage
    Par invitecc70604f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/04/2011, 20h50
  2. novice en astro quel lunette pour 200€ maxi
    Par invite32550378 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 27/11/2010, 20h31
  3. Mon premier télescope pour 200 € maxi !
    Par invitefba353f4 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/09/2009, 20h58
  4. Charge Maxi Ipn
    Par inviteae00774f dans le forum Physique
    Dernier message: 09/04/2008, 21h44
  5. calcul charge maxi
    Par invitea1a28b07 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/08/2007, 15h22
