energie et ressorts...
    inviteb0d1a2a0
    Je suis bien conscient que le sujet à déjà été abordé plusieurs fois,
    mais étant novice j'ai un mal fou à comprendre les calculs permettant de prédire l'énergie potentielle d'un ressort.
    Par exemple j'ai du mal à saisir les newton/mètres, la raideur K d'un ressort...
    Les définition ne sont pas claires pour moi.
    Est - il possible de simplifier certaines choses, comme par exemple :
    si l'on pose un poids de 10kg sur un ressort de 20 cm, admettons que le poids écrase le ressort jusqu’à mi-course.
    est-ce transposable en newtons ou en raideur ou même en joules?,
    bref mon but est de trouver un moyen de vulgariser certains calculs assez flous en ce qui me concerne.
    est-ce donc possible?
    invite6dffde4c
    Re : energie et ressorts...
    Le poids est une force et se mesure en Newtons. Ne pas confondre avec une masse qui se mesure en kg. Ceci n'accepte pas de vulgarisation.
    Le poids d'une masse de 10 kg est m.g = 10. 9,81 = 98,1 newtons.
    Si, sous ce poids, le ressort s'est comprimé de 10 cm (0,1 m), la constante du ressort est de 98,1 newtons pour 0,1 m. C'est à dire 98,1/0,1 = 981 N/m.
    Au revoir.
    inviteb0d1a2a0
    Merci!
    avec une démonstration simple c'est beaucoup plus facile.
  1. Energie potentiel de deux ressorts
    Par invitee8d22590 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/05/2010, 08h06
  2. Ressorts, Newton...
    Par Maxstanwell dans le forum Physique
    Dernier message: 08/07/2009, 09h42
  3. Réponses: 15
    Dernier message: 10/05/2009, 01h58
  4. Problème de ressorts
    Par invite394a49e7 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2008, 23h54
  5. Energie et ressorts
    Par invite2c91a2eb dans le forum Physique
    Dernier message: 17/10/2008, 22h36
