Energie et ressorts
Energie et ressorts
    invite2c91a2eb
    Energie et ressorts
    Salut à tous:
    Soit une masse m reliée à un point A par un fil sans masse de longueur a , le haut de la masse est reliée au plafond par un ressort et un autre ressort fixé au sol soutient le fil à la distance b du point A.
    Le système est au repos quand la tige est horizontale.
    On écarte la masse de sa position d'équilibre d'un angle téta.
    1) Comment peut-on calculer l'énergie cinétique et potentielle afin de déterminer l'énergie totale sachant que le système est composé de 2 ressorts de raideur k1 et k2?
    inviteb836950d
    Re : Energie et ressorts
    Un petit dessin ?
    invite98d1d596
    Citation Envoyé par philou21 Voir le message
    Un petit dessin ?
    + 1 on a un peu de mal à visualiser là...Je trouve pas l'énoncé très clair au niveau du positionnement des ressorts.
    énergie cinétique = (M*V) 2 / 2
    Quelques infos de wikipedia sur l'énergie potentielle mécanique
    inviteeeb6425e
    Je pense qu'un petit dessin va faciliter beaucoup la situation
    invite2c91a2eb
    Energie et ressorts
    C'est pas grave j'ai eu ma réponse mais j'ai une autre question:
    Pourquoi pour un système oscillant en général le poids ne fait pas partie de la somme des forces extérieures pour la seonde loi de Newton.
    Par exemple pour un système forcé et atténué, on a la force de rappel,la force d'amortissement et une force F qui entraine le mouvement mais pas le poids, pourquoi ?
    stefjm
    Citation Envoyé par duffman49 Voir le message
    Le poids n'intervient qu'en régime statique. Il décale le point d'équilibre en compensant les forces des ressort.
    Edit : Si série 1/k=1/k1 + 1/k2
    Si // : k=k1+k2
    Même modèle que pour les condensateur.
  1. Objet suspendu à 4 ressorts
    Par invitea986172c dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 08/01/2008, 19h18
  2. Ressorts horizontaux
    Par inviteb0f7be7e dans le forum Physique
    Dernier message: 07/10/2007, 13h27
  3. MIELE G570 [pb ressorts porte]
    Par invitee127d6d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2007, 13h00
  4. problème de ressorts
    Par invitec9479a80 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/11/2006, 07h29
  5. forces et ressorts
    Par invite4ac61d3e dans le forum Physique
    Dernier message: 12/10/2006, 07h26
