Démenti pour le moteur pantone - Page 2
Affichage des résultats 31 à 57 sur 57
    obi76
    Re : Démenti pour le moteur pantone
    Citation Envoyé par benjy_star Voir le message
    Bon, avec tout ça, j'ai pas de lien qui me permet de dire aux autres qu'à puissance égale, un moteur pantone ne consomme pas moins !
    ben si, on t'a expliqué que sur de vieux moteurs mal réglés, ça consomme moins, sur des moteurs recents, non. On t'a même expliqué "pourquoi" ça a marché dans certains cas exceptionnels
    wizz
    Les pots catalytiques (du moins ceux des autobus de Paris) émettent du chlore. Or, le chlore a l'immense avantage, du point de vue de la pollution, de ne pas être inclus dans les gaz analysés.
    Mais il me semblait en avoir entendu parler à propos de fluorocarbones que le fluor et le chlore avaient le même effet sur l'ozone.
    Au revoir.
    il vient d'où ce chlore???
    calculair
    un site qui synthétise assez bien les echanges faits ici
    http://www.agoravox.fr/tribune-libre...realite-125961
    La conclusion est intéressante.
    Les fanas du Pantone, n'ont qu'a améliorer les derniers moteurs modernes......Cela va faire plaisir à tous les motoristes....
    obi76
    Sauf qu'en rajoutant de la flotte dans leur essence, ça risque plus de dégommer les injecteurs au bout de 3 bornes qu'avoir une réelle amélioration... N'en parlons même pas pour les diesel ou très peu d'eau est critique en quelques tours de moteur...
    Enfin bon, essayez...
    invite8241b23e
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    Oui, merci, j'ai bien lu, je cherchait un lien éventuel où cela aurait été testé scientifiquement.
    Again and again le brevet Pantone porte sur un dispositif permettant l'utilisation d'hydrocarbures lourds dans l'alimentation d'un moteur à explosion!
    http://www.google.com/patents/US5794601
    Pour booster un moteur on utilisait le nitromethane.
    invite8241b23e
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Merci !!! ^^
    Sanglo
    Pour faire du mini-Pantone avec un diesel, il suffit de filtrer le gasoil sans éliminer l'eau qu'il contient.
    Je doute que ça fonctionne longtemps
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    invite7cd2b282
    Citation Envoyé par Sanglo Voir le message
    Le système des vannes EGR a été installé pour répondre aux normes d'émission européennes.
    Le revers de la médaille, c'est pour l'utilisateur car si le moteur en lui-même ne risque rien les désagréments provoqués par l'encrassement de la cette vanne sont bien présents.
    Surtout sur les moteurs diesel si la vanne est bloquée en position ouverte, elle provoque des pertes de puissance qui peuvent être subites et durables en accélération et un encrassement des chambres de combustion et des injecteurs.
    Comme elles ne sont pas rélièes au calculateur d'injection on n'est pas prévenu de l'encrassement et quand le voyant s'allume il est trop tard ... c'est la panne et qui en supporte le coût ... ben toujours les mêmes pour ne pas changer.
    La cerise sur le gâteau, c'est que les valises de test ne détectent pas le dysfonctionnement de cette vanne.
    Alors qu'elles aient une utilité est une chose mais le problème c'est que cette utilité entraîne des dysfonctionnments et ça ce n'est pas normal.
    A++
    Juste pour dire que les vannes EGR ont effectivement été inventé pour répondre à la norme (et ça marche effectivement) et que ça pose effectivement les problèmes de fiabilité décrits ici. Sur ma voiture (une VW Polo pour ne pas la citer), j'ai tout d'un coup eu une grosse perte de puissance avec le voyan du filtre à particule qui s'est allumé.
    La panne ? Le radiateur de refroidissement du système de retour avait une fuite, ce qui amenait un peu d'eau dans la chambre de combustion via la vanne EGR. L'eau créait une sorte de liquide visqueux qui est allé encrasser toute la chaine, jusqu'au filtre à particule qui s'est retrouvé plus ou moins bouché. Cout de la réparation, plus de 1000€ (et heureusement, le FAP n'a pas été à changer). J'étais content du voyage...
    Ma prochaine voiture sera une essence : je ne roule pas assez, ça pollue moins, il y a beaucoup moins de choses ajoutées au moteur pour respecter les normes EURO et donc la fiabilité en est amélioré. J'ai été victime de la politique français du tout diesel pour ma première voiture, j'étais jeune et naïf, je ne recommencerai pas
    invitecaafce96
    Excellent ! Il faut voir à quelles énormités on arrive pour justifier cette affaire ...
    Deedee81
    Mon paternel avait eut ce problème (par accident). Conséquence : un long et couteux séjour au garage
    obi76
    Citation Envoyé par Theophane Voir le message
    Désolé pour vos illusions, mais l'essence n'est pas beaucoup mieux à cause de l'impact du pot catalytique que j'ai cité plus haut...
    invite34567123333
    Bof, rouler beaucoup ou pas, ça n'a jamais été le problème, contrairement aux idées reçues, l'amortissement est simplement "différé. (était en tout cas).
    Dans le temps
    c'était effectivement très rentable de rouler diesel (et je me suis toujours étonné de voir autant de "naïfs" (je reprends l'expression) payer plein pot de l'essence, souffrir des typiques problèmes d'allumages récurrents, plus grande consommation et moteur hs à 2 fois moins de km, donc on changeait 2 fois plus souvent de véhicule).
    Aujourd'hui l'écart se resserre au coût à la pompe (pour des raisons purement politiques..l'écologie a bon dos hein...ça prend pas ces conneries) et le calcul doit tenir compte de l'écart de prix du véhicule essence/diesel au départ, en prenant conscience que les coûts des deux carburants convergent, mais qu'un "moteur" diesel (faut voir tout l'état du véhicule mais bon..) a une bien plus grande longévité de par sa nature (moteur plus lent).
    Perso, si je devais racheter un véhicule aujourd'hui, j'affinerai mon calcul pour faire l'investissement le plus judicieux à long terme, (j'hésiterais beaucoup) mais pour l'instant, je compte pas investir 1 euro pour un nouveau véhicule dans les 10 prochaines années, mon "vieux" modèle appartient encore aux générations de véhicules conçus pour durer et faciles d'entretien (accessibilité des organes) je referai donc mon calcul beaucoup plus tard...
    D'ailleurs, j'exclue pas du tout et j'envisage même sérieusement un simple vélo..au moins ça c'est vraiment bon pour ma planète
    Dernière modification par invite34567123333 ; 01/08/2013 à 20h07.
    obi76
    Tiens en parlant de ça c'est passé à la TV hier (sur M6, pour changer), pour vanter les mérites de cette fabuleuse invention
    je prédis dans un avenir proche une relance de l'économie des garages ^^
    obi76
    Citation Envoyé par ooolivier Voir le message
    Sauf que si vous êtes un minimum bricoleur, c'est nettement plus simple de bricoler une essence qu'une diesel. Il ne faut pas grand chose pour qu'une essence marche, comme il ne faut pas grand chose pour qu'une diesel ne marche plus (plus de pièces d'usure, genre pompe, plus de contrainte de compression, donc la segmentation est plus sensible... etc.).
    Pour info on a eu une essence et une diesel dans la famille, l'essence avait réussi à faire plus de borne (600 000) que la diesel (550 000) avant que le moteur ne lâche. On pouvait en plus beaucoup plus facilement bricoler le moteur à essence que le moteur diesel. Et puis ne parlons même pas du poids d'un moteur diesel, qui à cylindrée égale pèse quasiment le double... ça fait aussi pas mal de kilos à trimbaler tout ça...
    Dernière modification par obi76 ; 02/08/2013 à 07h29.
    invite34567123333
    Ah.., que deviendrions-nous sans toutes ces chaînes d'infos authentiques au combien enrichissantes sur le plan culturel
    Pas impossible pour les garages
    Il suffit d'attendre que le voyant "présence d'eau dans le filtre" s'allume, et là on met la gomme, effet pantone garanti
    C'est vrai.
    On avait pas les contraintes avec les vieux diesel que l'on a maintenant avec les HDI..etc
    A l'époque, je connaissais des Belges qui roulaient au pétrole lampant
    Aujourd'hui, n'y pensons même pas...
    Je n'en doute pas.C'est un cas exemplaire.
    Les véhicules étaient certainement très bien entretenus et pilotés par de bons conducteurs.
    obi76
    Bons conducteurs, je ne sais pas, mais en tous cas elles n'ont jamais mis les roues dans un garage
    Dernière modification par obi76 ; 02/08/2013 à 10h39.
    invite34567123333
    Tout s'explique
    invite7cd2b282
    Je n'ai pas dit que l'essence c'était le reve, et j'ai en effet conscience (un peu) du problème des pots catalytiques. Ceci dit, entre 2 maux il faut choisir le moindre, et je pense que l'essence est moins pire niveau pollution non ?
    Je sais qu'à Tokyo, les diesels sont désormais interdits (et il y a des controles automatiques avec lecture de plaques) et qu'un collectif d'habitants à meme gagné un procès contre la ville avant cette interdiction à cause entre autre d'une augmentation avérée des cas de cancer autour du plus gros carrefour de la ville imputée aux diesel.
    De plus, c'est une aberration économique d'avoir autant de diesel, vu que physiquement (chimiquement devrais-je dire) avec un baril, la proportion essence/diesel à extraire ne peux pas etre autre choses que ce qu'elle est. Résultat, on importe un max et on exporte de l'essence...
    Quant à la facilité de démarrage, j'ai surtout vu qu'à la montagne en hiver, tous les diesels avaient du mal à démarrer alors que l'essence de mon pote est partie au quart de tour (comme les autres essences d'ailleurs)
    Pour le reste obi a deja répondu. Et les diesels sont de moins en moins fiable car de plus en plus complexe (avec des pièces souvent plus chères d'ailleurs, comme le turbo qu'on leur mis pour ne pas etre des veaux !)
    invite34567123333
    On pourra me donner les chiffres qu'on veut, pour moi c'est kif kif bourricot.
    Le diesel pollue et l'essence pollue, point.
    Le reste, c'est de la politique verdâtre et le consommateur averti se moque pas mal des états d'âme d'une minorité d'écolos-rigolos au QI d'huître sous Prozac..et regarde son porte-feuille avant tout.
    La plupart des gens que je côtoie sont des amoureux de la nature comme moi, et n'appartiennent pas à cette catégorie de marginaux qui en réalité s'en moquent pas mal pour la plupart.
    Suffit d'avoir une batterie qui ne date pas de la guerre et de ne pas prendre la voiture toutes les 5 minutes pour faire 500 mètres et tout va bien.
    Pour l'essence, c'est beaucoup moins prévisible côté allumage
    Le turbo est surtout là pour réduire la consommation et récupérer les gaz non brûlés.
    Quant au siècle des formules 1 sur la route, c'est dépassé...faut vivre avec son temps, ou aimer casquer
    Dernière modification par invite34567123333 ; 02/08/2013 à 17h21.
    invite7cd2b282
    Excusez mon temps de réponse, mais j'étais en vacances ^^
    Les deux polluent, on est bien d'accord, et concernant l'énergie, je ne crois pas qu'il existe de toute façon de solutions miracles. En plus, c'est tellement multi-critères ce genre de détermination qu'on peut bien obtenir tout est son contraire et j'aurais tendance à être d'accord avec ça. Ceci étant dit, vous parlez des écolos mais je pense qu'il ne faut pas oublier non plus le lobby automobile. Pour moi, c'est assez débile de mettre un bonus écologique aux voitures uniquement en ce basant sur le CO2 rejeté, comme si c'était LE critère de pollution. On se retrouve à avantager des diesels sur ce seul critère alors que plein d'autres pourrait intervenir.
    Une BMW toute neuve (diesel) qui n'a pas servi pendant toute la semaine de vacances, ça rentre dans quel critère pour savoir qu'elle ne doit pas s'allumer ? :P
    Sérieusement, tout ceux qui habitent à la montagne savent que les diesels craignent plus le froid. Vous pouvez aller voir ce lien par exemple : http://news.autoplus.fr/news/1451711...marrer-Astuces
    J'avoue que je ne connais pas l'histoire de l'automobile. La version que j'avais, c'était que pour maintenir un couple décent au-dessus d'un certain régime, il fallait soit une cylindrée énorme et monter assez facilement dans les 1.8L et plus (donc plus de poids et tout ce qui s'en suit) soit turbocompresser pour maintenir la PME à cylindrée plus basse. Bien sûr, pouvoir garder son couple avec une cylindrée plus basse entraîne effectivement une baisse de conso. Mais ne polluerait-on pas moins avec un moteur 1.4L sans turbo qui n'a pas de couple après 2000 tour/min ? (je n'ai pas la réponse, c'est une vraie question ; sous mes airs un peu invectif, je cherche malgré à apprendre des choses que je ne connais pas )
    obi76
    Pareil, ça dépend de la conduite. Un turbo aura un meilleur rendement en cas d'accélérations fréquentes.
    invite7cd2b282
    Je vois. Je n'avais pas pensé à cette aspect 'type de conduite'.
    invite23e26fe2
    quel système est mieux PANTONE ou HHO , avec quel moteur
    invite0bbe92c0
    Citation Envoyé par tarek213 Voir le message
    Aucun; les deux systèmes sont bidon.
    invitef29758b5
    Il faut savoir que :
    _Le Pantone c' est pour les pigeons
    _Le HHO c' est pour les pigeons
    C' est là toute la différence .
    A toi de choisir .
    Es tu un pigeon ou un pigeon ?
    Deedee81
    Tout est dit.
    Ce genre de discussion étant hors charte et comme il y a eut déterrage, il est préférable de fermer.
    Merci,
  1. Où trouver certaines pièces pour fabriquer un moteur Pantone?
    Par invite68638a14 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/03/2013, 14h43
  2. moteur pantone
    Par invitefe8c8d95 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 12/02/2013, 21h40
  3. Le moteur pantone
    Par invite79f33a55 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 23/01/2007, 08h17
  4. moteur pantone
    Par invite6775a063 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/06/2004, 17h46
