Calcul flêche plancher bois
    invite209764ca
    Je cherche un peu d'aide pour calculer la résistance et la flèche d'un plancher bois.
    Il se compose ainsi :
    - lambourdes de 9 cm de large sur 27cm de haut
    Portée des lambourdes (de mur à mur) 6,64 mêtres
    Espacement des lambourdes : 36 cm
    Parfait état - Pin ou Sapin
    - Plancher lames de 2cm épaisseur
    Sur ce plancher, j'envisage la pose d'un isolant + conduites pour plancher chauffant + chape liquide (si le poids le permet).
    Pourriez vous me dire ce que ce plancher peut supporter comme poids total?
    Merci de votre aide,
    Timothé
    invite209764ca
    Re : Calcul flêche plancher bois
    Je me permets un petit up
    invitecaafce96
    Avez vous fait une recherche avec "charge plancher bois" ?
    Il y a plusieurs logiciels d'emploi plus ou moins facile . Il y a aussi des réponses sur le forum à "Bricolage et décoration" : peut être faudra t il déplacer votre demande dans cette section .
    invite209764ca
    Ok merci j'y jette un oeil et je déplace si besoin,
  1. validation solivage pour plancher et pb de flèche
    Par invite5b290546 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/01/2013, 21h22
  2. Calcul de la charge d un plancher en bois
    Par cimbo dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/07/2012, 22h19
  3. Calcul de la fléche du barre de bois
    Par invitebfc05e99 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/04/2012, 22h55
  4. Calcul fleche maximale poutre bois
    Par invited2d0e934 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/04/2012, 17h34
  5. Calcul de la fleche d'un mat en bois
    Par invite0d8af276 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/12/2009, 18h11
