Difference entre le magnétisme et l'electrostatique
    invitea2257016
    Bonsoir à tous!
    Voila en fait tout est dans le titre je n'arrive vraiment à comprendre la différence entre le magnétisme et l’électrostatique (ou la différence entre un champ magnétique et champs electrostatique) ni ce qu'est exactement le magnétisme.
    La différence est-elle aussi simple que de dire que le magnétisme ce sont les charges électriques en mouvement et l'electrostatique, les charges électriques statiques?
    invite6dffde4c
    Re : Difference entre le magnétisme et l'electrostatique
    Les champs magnétiques et électriques sont de nature différente. Leur action sur des charges électriques est différente, et leur création est différente.
    Il y a des charges électriques qui créent du champ électrique mais il n'y a pas de "charges magnétiques" (monopôles magnétiques).
    Le champ magnétique ne peut être crée que par des courant électriques (comme dans les bobines), les "spins" atomiques de certaines substances (aimants), et par les variations dans le temps du champ électrique (comme dans les ondes électromagnétiques).
    Le champ électrique peut être crée par des charges électriques et par des variations du champ magnétique (comme dans les ondes électromagnétiques et dans les transformateurs.
    Les deux champs peuvent être statiques (qui ne varient pas dans le temps). On parle alors d'électrostatique et de magnétostatique. Ils peuvent varier dans le temps. On parle alors d'électromagnétisme, car les deux vont ensemble. Il n'y a pas l'un sans l'autre.
    Au revoir.
    invitea2257016
    Merci pour votre réponse et toutes mes excuses pour ma reponse vraiment tardive.
    A vrai dire je n'ai pas très bien compris. Dans un premier temps qu'est ce qui créer les onde electriques? Quelle est la force, qui induit une perturbation représentée par les ondes electriques?
    invite7ce6aa19
    Citation Envoyé par Faror Voir le message
    Il faut y aller doucement et ne pas brûler les étapes.
    1- une charge électrique met en mouvement une autre charge électrique, autrement dit elle exerce une force de l'une sur l'autre (et réciproquement). pour traduire cela on invente le concept de champ électrique. a toi de voir dans un livre comment on définit le champ électrique.
    Quand tu a compris cela tu passes a la question suivante:
    2- Un courant électrique dans un fil exerce une force sur un autre courant dans un fil (et réciproquement). On invente le concept de champ magnétique pour traduire cela.
    Donc le point 2 ressemble beaucoup au point 1. quand on a compris 1 on comprend facilement le point 2
    invitea2257016
    Merci pour ta réponse.
    Donc si je comprends bien il ya plusieurs courants dans un fil?
    invite6dffde4c
    On ne peut pas expliquer l'électromagnétisme sur un ticket de métro.
    Ni le comprendre avec quelques explications à la volée.
    Il n'y a pas d'ondes électriques. Seulement des ondes électromagnétiques.
    Il n'y a pas de "force" qui créé des ondes électromagnétiques. Elles sont crées par plusieurs phénomènes physiques classiques ou quantiques. Parmi les processus classiques il y a des courants alternatifs, des champs magnétiques alternatifs ou de l'accélération de charges électriques.
    Parmi les phénomènes quantiques, il y a le passage d'un électron d'un niveau d'énergie plus élevé à un plus bas (comme dans une LED ou dans atome d'un gaz ionisé).
    Si vous voulez apprendre l'électromagnétisme, le seul moyen que je connais est celui de suivre un cours. Ce qui vous demande d'avoir des bases en physique et en maths.
    Au revoir.
    invitea2257016
    Merci pour votre réponse. Je vais analyser et étuider tout cela et si j'ai d'autres questions, je vous les poserai.
  1. Electrostatique : différence de potentiel entre 2 fils infinis
    Par invitee87d8cdf dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2012, 17h56
  2. Electrostatique/Magnétisme
    Par invite9a93ada1 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 08/01/2012, 18h51
  3. différence de potentiels électrostatique entre 2 points
    Par invite63ad645b dans le forum Physique
    Dernier message: 22/12/2008, 13h29
  4. où trouver le Lumbroso d'electrostatique et magnetisme en RP !!!?
    Par invite657b0ad0 dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 07/05/2008, 17h24
  5. Magnétisme et électrostatique
    Par invitebdd9f800 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/05/2008, 20h48
