Noyau, Masse et Energie
    invitee276f77f
    Je bloque sur l'équation bilan qu'il faut établir à partir de ces trois équations :
    1H + 1H => 2H + 0e (1)
    1 1 1 1
    1H + 2H => 3He + y (2)
    1 1 2
    3He + 3He => 2 4He + 2 1H
    2 2 2 1
    Voilà.
    Je sais qu'il faut trouver :
    4 1H => 4He + 2y + 2 0e
    1 2 1
    La mise en page a foiré, les chiffres sous les équations sont les nombres de protons ou électrons, le A Z quoi.
    curieuxdenature
    Re : Noyau, Masse et Energie
    tu tapes "cycle de bethe" sous google (avec les guillemets), le premier venu est le bon.
    invite3d779cae
    Ton probleme se situe dans l'equation 3 :
    3) 6 masses d'un coté 10 de l'autre
    je verrais plutot quelque chose comme ca :
    3He + 3He = 4He + 2H + 0e
    Si on fait la somme :
    1H + 1H = 2H + 0e
    1H + 2H = 3He + y (x2)
    (4) 1H + (2) 2H + (2) 3He = (2) 2H + (2) 3He + 2y + 4He + (2) 0e
    au final en faisant le tri on tombe bien sur :
    (4) 1H = 4He + (2) y + (2) 0e
    invitee276f77f
    Il n'y pas d'explication !
    Même en ayant la réponse, je ne trouve pas comment il faut faire. 'Fin, il faut multiplier par deux les (1) et (2) mais pourquoi ? ^^
    Ce n'est pas dit sur le site.
    curieuxdenature
    Laola, il faut partir du point de vue qu'il n'y a au départ que 1H1.
    l'équation 1) produit du Deutérium qui s'ajoute au mélange pour permettre d'autres réactions possibles.
    Plus tard, en 2) quand le Deuterium à fusionné pour donner de l'Helium 3, on peut envisager la réaction 3) qui donne de l'Hélium 4 + 2 protons
    Si tu fais le bilan final, on a bien 4*1H1 = 2He4 + 2* 1e0
    Il faut respecter la conservation de la somme des nucléons et la sommes des charges electriques.
    Ce n'est pas different de la chimie, rien ne créé rien ne se perd, tout se transforme.
    etc...
    invitee276f77f
    Pourquoi rajouter 0e à la (3). Si on part de
    3He + 3He = 4He + 2 * 1H, c'est censé marcher là aussi ?
    Et, pourquoi tu ne multiplies que la (2) ?
    invite3d779cae
    Citation Envoyé par Laola
    En remplacant :
    1H + 1H = 2H + 0e
    par :
    1H + 1H = 2H + 0e (x2)
    3He + 3He = 4He + (2) 1H
    (6) 1H + (2) 2H + (2) 3He = (2) 2H + (2) 0e + (2) 3He + (2) y + 4He + (2) 1H
    Au final on retrouve : (4) 1H = 4He + (2) 0e + (2) y
    Si on doit multiplier certaine equation, c'est peut etre tout simplement que dans le soleil, il y a 2 fois plus de cette reaction. Suivant ce qui se produit il faudra 2 fois plus de 1) et de 2) pour arriver a obtenir de l'helium, soit simplement 2 fois plus de 2).
  1. masse volumique du noyau de l'atome d'or
    Par inviteee50567c dans le forum Physique
    Dernier message: 06/01/2008, 21h07
  2. Le défaut de masse d’un noyau?
    Par invite0f34eb03 dans le forum Physique
    Réponses: 37
    Dernier message: 28/02/2007, 11h34
  3. energie d un noyau
    Par invite07aa0cad dans le forum Physique
    Dernier message: 04/01/2007, 09h56
  4. masse volumique du noyau de l'atome d'or
    Par inviteee50567c dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/12/2005, 16h00
  5. masse du noyau lié et masse de ses nucléides non liés
    Par hterrolle dans le forum Physique
    Dernier message: 08/12/2005, 17h31
