moment quadratique
moment quadratique
    invite7edc432b
    moment quadratique
    Bonjour. ca va ?
    J'ai une question svp, vous pouvez le considérer débile mais bon j'aime bien comprendre un truque
    pour le moment quadratique d'une poutre toujours dans les cours de RDM onne dit que I=[y][/2] S
    beh ma question c'est d'ou vient cette relation ? il y a une démonstration pour ?
    invite7edc432b
    Re : moment quadratique
    aussi une question svp est ce qu'il a une relation avec la matrice d'inertie ?
    Jaunin
    Bonjour, Sciences7,
    Pourriez-vous reformuler votre équation avec des indices, car je ne l'ai pas très bien comprise.
    Jaunin__
    invite7edc432b
    Merci Jaunin__ ma formulation est la formulation classique de moment quadratique d'une poutre c'est I = y^2.S (je connais pas comment écrire la puissance dans le forume )
    mais y il est de puissance 2 fois l'élément de surface
    Jaunin
    Bonjour, Sciences7,
    Je crois que j'ai compris, c'est cela que vous cherché :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Moment_quadratique
    https://cours.etsmtl.ca/ctn258/notes/chapitre_7.pdf
    http://rdmestp.voila.net/poly/TP1_C04.pdf
    Il y a beaucoup d'autre démonstrations.
    Jaunin__
    invite7edc432b
    re Bonjour
    pas tout a fait Mr Jaunin__
    mon problème a moi c'est pourquoi on dis que le moment quadratique est (Y^2.S) cvd pourquoi on ne mettent pas puissance 3 ou fois sin ou cos
    autrement dit d'ou vient cette formulation I = Y^2.S
    idem pour la matrice d'inertie les Ixx et Iyy et Ixz ...
    invite6dffde4c
    'S' est la surface: Y*b.
    Donc Y^2*S = Y^3*b
    où 'b' est la largeur de la surface (direction perpendiculaire à Y).
    Pour écrire des jolies formules utilisez TeX:
    http://forums.futura-sciences.com/an...e-demploi.html
    [tex] Y^2 S = Y^3 b[/tex]
    donne:
    Au revoir.
    cardan
    Le terme Igz = Somme de y^2 dS vient du cours de flexion simple c'est une formule qui permet de calculer le moment quadratique d'une section quelconque......ce qui est plutôt rare car les poutres en charpentes métalliques, en construction mécanique ont plutôt des sections carrées, rectangulaires, en H, en I sections pour lesquelles cette intégrale a été calculée une fois pour toute ce qui permet d'utiliser des formules établies et finalement de se focaliser sur la construction plutôt que sur les calculs. Certains logiciels de DAO donnent directement les résultats aussi si les dimensions sont connues.
    Quand vous parles de matrices, en RDM une section peut être définie par une matrice 2 fois 2 dans laquelle on retrouve les deux moments quadratiques principaux Iyy ET Izz et des termes non diagonaux si les axes ne sont pas principaux. J espère que vous ne confondez pas avec la notion de matrice d'inertie qui est utilisée en mécanique du solide indéformable où on parle alors de moments d'inertie, matrice qui ne doit pas être confondue avec celles de RDM dans la mesure où en RDM on s'intéresse rarement aux solides indéformables....Le but étant justement de calculer des déformations....
    A bientôt
    invite7edc432b
    merci tout le monde c'est gentil de votre part
  1. Moment statique et moment quadratique?
    Par invite2c899257 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/03/2013, 17h57
  2. moment quadratique
    Par invite26e9bfbd dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/09/2009, 14h28
  3. moment quadratique
    Par invite3d68552f dans le forum Physique
    Dernier message: 16/03/2009, 09h13
  4. moment d'inertie / moment quadratique
    Par invite9261b789 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/02/2009, 09h52
  5. Moment quadratique
    Par invite952d181d dans le forum Physique
    Dernier message: 08/07/2008, 22h30
