Levée de dégénerescence du niveau 1s
    invite8c935645
    Après de vaines recherches sur internet, je me demandais si quelqu'un saurait-il quels sont les effets physiques à l'origine de la levée de dégénérescence du niveau 1s pour l'atome d'hydrogène en l'absence de champ extérieur et le nombre de niveau(x) observé(s) alors, s'il vous plaît ?
    Merci d'avance !
    invitebaef3cae
    Re : Levée de dégénerescence du niveau 1s
    il y a tout plein de documents sur le web.
    L'hamiltonien de struture fine (correction relativiste, spin-orbit, Darwin...) ne lève pas les dégénérescence du niveau 1s. L'expression de cet hamiltonien vous donnera très rapidement les raisons physiques Il provoque un déplacement en bloc du niveau 1s.
    Par contre l'hamiltonien de structure hyperfine permet de lever la dégénérescence du niveau 1s en deux niveaux. Dans le cas de l'atome d'hydrogène, cela revient à considérer un couplage entre les spin du proton et de l'électron.
    Faites une recherche avec structure hyperfine de l'atome d'hydrogène. Ils existe de très beaux TD (niveau maîtrise) qui permettent de bien appréhender le phénomène.
    PPJ
    invite8c935645
    Citation Envoyé par pepejy Voir le message
    PPJ
    Je vous remercie pour votre réponse.
    En fait, j'ai bien cherché sur internet et ce que je trouvais sur internet semblait m'éloigner un peu de la question ou ne pas répondre clairement en tout cas ... Car je vois les termes compris dans l'hamiltonien de structure fine mais malgré cela je ne vois pas combien il y a de niveaux observés en fin de compte ? Je pensais en fait à 2n² (avec n=1 bien entendu et donc c'est =2 niveaux) pour être honnête mais sans conviction alors j'ai posé la question sur ce forum pour en savoir plus et lever mes doutes ...
    Pourriez-vous juste me dire si c'est bien 2n²=2 le nombre de niveaux observés ? Je manque de temps et le doute et le stress se sont installés depuis un bout de temps dans ma tête : j'ai besoin d'être rassurée et d'être un peu plus sûre des réponses ...
    invitebaef3cae
    je ne suis pas sur que l'on se soit bien compris. Je vous ai dit (et cela est assez évident) que l'hamiltonien de structure fine ne levais pas les dégénérescences de 1s. Par contre celui de structure hyperfine peux se ramener à : un terme de type µ Î.S où I est l'opérateur de spin du proton et S celui de l'électron µ étant une constante. Et c'est ce terme qui explique la dégénérescence. Prenez les projections suivant Oz et regarder les interaction possibles.
    Je ne suis pas sur de voir d'où vient le 2n² (je dirai plutôt que je préfère ne pas savoir)
    PPJ
    invite8c935645
    2n² correspond juste au nombre d'électrons que peut accueillir au maximum la couche considérée. Ici, la couche 1s où n=1 nous donne simplement 2 électrons.
    C'était plus une question de terminologie car je voulais juste savoir si ce 2n² correspondait bien au nombre de niveaux niveaux observés alors.
    Mais merci pour votre réponse.
    curieuxdenature
    Citation Envoyé par Bonnie_- Voir le message
    le nombre de niveaux est plutôt 2s + 1 (2*1/2 + 1 = 2 niveaux), ici on fait intervenir le spin.
    2n² est le nombre d'électrons sur une couche électronique, c'est bien plus général comme distinction physique.
    coussin
    Il y a 4 niveaux qui proviennent du couplage entre le J=1/2 du 1s avec le I=1/2 du proton pour donner F=0 et 1. http://en.wikipedia.org/wiki/File:Fi...ine_levels.svg
    Parmi ces 4 niveaux, 3 sont encore dégénérés (l'ensemble F=1).
    invite8c935645
    J'ai compris maintenant
    Un grand merci à vous !
    invitebaef3cae
    Citation Envoyé par coussin Voir le message
    Non!! il n'y a que deux niveaux pour le 1s !!
    PPJ
    invite8c935645
    PPJ
    Ok merci, ce sont les états : l'un avec J=1/2 et F=0 et l'autre est J=1/2 et F=1 alors.
    Merci pour la correction.
    invite8c935645
    Rectification de mon message précédent (pas "états" mais niveaux je voulais dire, pour la terminologie, désolée ...) :
    1s --> 2 niveaux d'énergie sont observés avec la levée de dégénérescence : l'un avec J=1/2 et F=0 et l'autre avec J=1/2 et F=1.
    Et merci d'avoir répondu (Je savais plus trop à la fin ... On croit avoir compris puis retour à la case départ mais maintenant, je crois que c'est clair ).
    coussin
    PPJ
    En effet, j'ai confondu états et niveaux
    4 états et 2 niveaux.
  1. levée de dégénérescence
    Par invitee8508421 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/10/2011, 12h03
  2. problème concernant la levée de degenerescence structure fine
    Par invitee09fc305 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/09/2010, 21h17
  3. Dégénerescence d'un niveau en spectroscopie
    Par inviteb0865690 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/05/2010, 12h54
  4. configuration d'un ion d3 et levée de la dégénérescence
    Par invite84b64e53 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/06/2008, 13h14
  5. Levée de dégénerescence et différence d'énergie
    Par inviteb0568f33 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/10/2007, 19h45
