Calculer la masse d'un contrepoids?
    invite9d040603
    Salut à tous!
    Voila, dans l'optique de fabriquer ma propre Gravity Light (http://deciwatt.org/) (ou du moins d'essayer de faire quelque chose qui s'en approche très vaguement) j'ai besoin d'aide pour calculer la masse du contrepoids.
    Je m'explique.
    J'ai un sac de 10kg et je veux qu'il descende à une vitesse de 1mm/s. Ce sac est reliée au contrepoids par un câble qui passe dans une poulie (ou un engrenage). Sans tenir compte de la résistance de cette poulie, comment je peux calculer la masse de mon contrepoids pour avoir cette vitesse de "chute"?
    Merci!
    invitecaafce96
    Re : Calculer la masse d'un contrepoids?
    Si vous voulez utiliser l'énergie de la chute du poids , IL NE FAUT PAS l'utiliser pour remonter un contrepoids !
    C'est le générateur qui DOIT FREINER entièrement la chute et la chute ne doit bénéficier qu'à lui de préférence ...
    Et le tout, dans le temps voulu . Pas si simple ...
    calculair
    La masse du contre poids vient en déduction de la masse du poids principal qui est moteur.
    Exemple Si le contre poids fait 4 kg , la masse motrice est alors 10 - 4 = 6 kg
    Si le contre poids fait aussi 10 kg la masse motrice devient 10 - 10 = 0 ....plus rien ne marche ....!!!
    La contre poids doit être calculé pour que le frottement sur la poulie soit suffisant pour que la corde ou la courroie ne glisse pas.
    Cela va donc dépendre de la rugosité de la courroie et de la poulie ou si il y a des griffes pour éviter tout glissement.
    A priori ce point n'est pas le plus critique dans votre projet.
    invite9d040603
    Non en effet Calculair ce n'est pas le point le plus important (ou compliqué) du projet, mais cette question me taraude malgré tout. Même si c'est possible que je ne m'en serve pas, j'aimerais beaucoup savoir comment calculer la masse d'un contrepoids dans ces conditions.
    Catmandou, si tu as raison (et je ne mets pas ta parole en doute), c'est terrible! Comment le générateur (et mon ensemble d'engrenages) peut freiner mon poids? Un simple début d'idée serait déjà merveilleux
    invite6dffde4c
    Pour faire tourner un alternateur qui fournit de la puissance, il faut lui fournir cette puissance (en plus des pertes). Et pour lui fournir cette puissance il faut exercer une couple sur l'axe qui tourne. C'est la force correspondante à ce couple qui "ralentit" la chute du poids.
    Au revoir.
    invitecaafce96
    Ya rien de terrible dans tout cela , même l'EDF doit résoudre ce simple problème avec ses alternateurs.
    Je résume:
    10 kg - 1 m - 100 J - 1000 s - 0.1 W
    Il suffit de consommer 0.1 W sur le générateur ET de le faire tourner à la vitesse à laquelle il produit ces 0.1 W .
    La chute durera automatiquement de 1000s .
    Maintenant, il faut le générateur ...
    invite9d040603
    Ok je comprends merci!
    Ca ne facilite pas mes affaires (vu que je voulais faire une pré-étude théorique qui m'aurait permis d'avoir estimation). Tant pis. Je suis quand même plus avancée
    Quelqu'un pourrait quand même répondre à ma première question sur la masse du contrepoids? (C'est pour ma culture personnel )
    Un grand merci!
    invitecaafce96
    1, 10, ou 100 kg , toutes les masses prennent les mêmes vitesses si on les lâche au dessus du sol et s'il n'y a pas de frottement pour les freiner .
    Ceci devrait répondre à votre question sur le contrepoids .
    invite6dffde4c
    Si vous mettez deux mases de chaque côté d'une poulie (sans friction, etc.), la masse la plus lourde (m2) descendra avec une accélération:
    Je vous fais remarquer que c'est l'accélération et non la vitesse de descente qui sera constante.
    Au revoir.
    invite9d040603
    Ok LPFR, super, merci!
    Oui Catmandou, j'ai appris (il n'y a pas si longtemps) qu'en chute libre, la vitesse ne dépend pas de la masse. Mais là je ne suis plus en chute libre, puisque j'ai un contrepoids. Néanmoins, un grand merci pour tout!
    calculair
    Je me permet d'ajouter que si il y a des frottements, proportionnel à la vitesse, par exemple, la vitesse de chute avec contre poids ( ou non ) aura une vitesse limite ( un peu comme la chute du parachutiste )
    Le freinage ou le frottement peut venir de tes engrenages et de la dynamo qui produit l'énergie que tu as tant besoin .....
    invite2313209787891133
    Pourquoi utiliser absolument un contre poids ?
    En ce qui concerne la vitesse de descente celle ci se limitera toute seule avec l'intensité débitée par la dynamo. Toutefois pour une intensité aussi faible qu'une led la mise au point risque d’être assez délicate (il est probable que la masse descende beaucoup plus rapidement que nécessaire) raison pour laquelle j'avais conseillé d'utiliser un stockage intermédiaire dans ton autre post.
    Une autre solution peut consister à utiliser un régulateur mécanique, comme ceux que l'on trouve dans les montres à mécanisme.
    invite9d040603
    Oui Dudulle. Et j'apprécie beaucoup que tu répondes à chacun de mes posts
    J'abandonne l'idée du contrepoids, pas de souci. La formule (donnée par LPFR) est simplement pour ma culture (et ma compréhension du monde physique en général )
    Il ne me manque donc plus qu'à calculer le couple de mon futur moteur/dynamo, à dimensionner mes engrenages et à trouver une Led qui s'allume avec moins de 100mW! Lol
    Y a plus qu'à ...
    Un grand merci à tous!
    invite6dffde4c
    Re.
    À la place des engrenages vous devriez suivre le conseil de Dudulle d'un stockage provisoire.
    Une batterie au Nickel ou au lithium. Elle servira de régulateur de tension.
    C'est une meilleure idée et plus simple de mettre en œuvre.
    Le poids descendra plus vite et après ce sera le stockage provisoire qui alimentera la LED.
    calculair
    Tant que tu ne sauras pas la vitesse de rotation de ta dynamo , tu auras du mal a avancer.
    Il te faut choisir ta dynamo, une qui ne doit pas tourner trop vite, mesurer la vitesse de rotation nécessaire, et prévoir les engrenages adaptés
    Si C est le couple en Newton metre et W la puissance en watt . La formule incontournable est W = C 2 Pi N K ou N est la vitesse de rotation en tours par seconde et K le rendement de ta dynamo.
    Pour de petite machine, je prendrais un K = 0,78 . ( valeur 100 % pifometrique )
    Dernière modification par calculair ; 13/09/2013 à 11h02.
    invite9d040603
    Lol Calculair (pour le K=0.78). Merci pour la formule!!!
    En fait je veux éviter de mettre une batterie. Mais vue comme c'est partie, il possible que je craque et que j'en mette une (mais je vais quand même beaucoup essayer sans!).
    C'est parti pour une recherche de super dynamo alors Pour l'instant, la seule que j'ai sous la main est celle d'une petite lampe Décath*** que j'ai démonté. Problème (outre le fait que c'est pas le top dans la matière il me semble), je n'ai aucune info :s (C et K inconnus, N mesuré très sommairement).
    Merci!
    calculair
    La physique c'est aussi expérimental.
    L'ingéniosité de la conception doit synthétiser tout cela...
  1. Calculer la masse
    Par invite05ffd23b dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/12/2012, 08h23
  2. Calculer une masse?!
    Par invite306d21c2 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/12/2010, 11h41
  3. calculer un pourcentge de masse
    Par inviteece0933e dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/11/2010, 19h21
  4. calcul masse d'un contrepoids
    Par invite7652a3d0 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/05/2009, 22h55
  5. Calculer une masse ...
    Par invitead9b0522 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 17/11/2007, 15h09
