Calcul du deplacement d'une poutre encastree
    invite8918536a
    Unhappy Calcul du deplacement d'une poutre encastree
    A 64 ans je dois avoir le cerveau ramoli....je dois me tromper quelque part...
    J'essaye de calculer le deplacement d'une poutre encastree soumis a une force a son extremite. Pour cela j'utilise la formule:
    d= F.L*3/3.E.I
    ou d= deplacement (theoriquement devrait etre en m)
    F= Force appliquee (N)
    L= Longeur de la poutre (m) donc m*3
    E= Module d'elasticite, pour l'acier j'ai lu qu'il etait de 2,1 10*11 N/m*2
    I= Moment d'inertie= M/12.(b*2+c*2) donc kg.m*2
    Ce qui me donnerait (en unites): m= N.m*3/3.(N/m*2). Kg/12.(m*2 +m*2)
    Si je simplifie le deplacement serait des m*3/kg....???? OU est mon erreur ?
    Je vous remercie d'avance d'eclairer ma lanterne
    mécano41
    Re : Calcul du deplacement d'une poutre encastree
    Tu t'es trompé dans l'inertie...
    Il faut utiliser le moment quadratique I qui s'exprime en et non le moment d'inertie d'une masse en rotation qui s'exprime en kg.m²
    Pour une poutre de section rectangulaire par ex., de base b et de hauteur h (en m) ,
    Pour des profilés standards (IPN, UPN, UAP...), I est donné dans les catalogues
    invite8918536a
    Merci beaucoup Mecano41
    Jaunin
    Bonjour, Phigla49,
    Encore bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Non, non, surtout pas à 64 ans.
    Bonjour, Mécano41, bien vu, mauvaise définition au départ, il aurait fallu tout de suite l'appeler Moment quadratique.
    Jaunin__
  1. Poutre Encastrée à droite ....
    Par invite69006da7 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/01/2012, 10h14
  2. Poutre encastrée
    Par invite45a85a5b dans le forum Physique
    Dernier message: 25/01/2009, 20h43
  3. Pb exercice Poutre encastrée
    Par invite2da08906 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/07/2008, 23h07
  4. Flexion d'une poutre encastrée à ses 2 extrémités
    Par invitebadc0b11 dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 31/10/2007, 18h16
  5. Poutre encastrée aux 2 extremitéss
    Par invitedbef360d dans le forum Physique
    Dernier message: 04/12/2006, 21h19
