Poutre encastrée
Poutre encastrée
    invite45a85a5b
    Poutre encastrée
    Voici mon problème :
    J'ai une poutre encastrée en O d'extrémité A de longueur L.
    Au repos elle est rectiligne et selon Ox.
    On applique en A une force F selon Oy.
    La poutre se fléchit tout en restant proche de Ox.
    Soit M un point d'abscisse x (la poutre étant fléchie)
    Au niveau de M : la portion MA exercice sur la portion OM une force N et un couple G
    Je dois déterminer les expressions de N et de en fonction de x,L et Fy (composante de F sur Oy)
    Je ne vois pas du tout comment partir...
    Ensuite il est indiqué que Gz (composante de selon Oz) = e*d2y/dx2.
    Vérifier que est e positif???De quoi peut dépendre e
    e et la densité linéique de la poutre étant constant démontrer que Ny = -dGz/dx
    invitee0b658bd
    Re : Poutre encastrée
    le premier point est de faire l'etude statique de la poutre afin de determiner l'effort et le moment au niveau de l'encatrement
    une fois cela fait, il faut tracer le diagramme des efforts tranchants dans la poutre
    tu exprimes l'effort tranchant sous forme litterale
    tu jettes un oeil sur cette discution qui est assez semblable et on en recause aprés
    http://forums.futura-sciences.com/ph...echissant.html
    fred
    invite45a85a5b
    L'étude statique me pose problème...
    Et je vois pas quel est le rapport avec le diagramme des efforts tranchants (d'ailleurs je ne sais pas ce que cela représente!)
    invitee0b658bd
    il faut que tu commences par etudier l'ensemble des forces et des couples qui font que ta poutre est en equilibre
    la somme des forces et la somme des couples doit etre nulle
    fred
    invite45a85a5b
    Donc je considère le système entier :
    Dans ce cas il s'exerce N,F et le couple G...je dois oublié quelque chose (le poids est négligé dans l'exercice) cela me semble bizarre je trouverais N+F = 0 et G = 0...
    invitee0b658bd
    dans le cas d'un encasrement G n'est pas nul
    tu te place sur l'extremitée libre de la poutre et la tu sais que la somme des couples vus de ce point est nulle
    vu de ce point, tu as la reaction (-F) de l'encastrement qui va fournir un couple = -F x L ( L longueur de la poutre)
    tu en deduit tout de suite le couple d'encastrement qui est egal à F x L
    fred
    invite45a85a5b
    Ok je comprends !
    Dans ce cas la question : Vérifier que est e positif me paraît clair.
    En ce qui concerne la dernière question pourriez-vous m'aider?
    invitee0b658bd
    bonsoir,
    tu mettrais un scan de ton enoncé, ce serait plus clair, il me semble qu'il y a erreur dans certaines lettres qui ont une signification particulierre en rdm
    fred
  1. Contrainte dans poutre encastrée en flexion
    Par invite92bc54bc dans le forum Physique
    Dernier message: 15/01/2013, 18h22
  2. Poutre Encastrée & Charge Excentrée
    Par inviteb2ca52bd dans le forum Physique
    Dernier message: 22/07/2008, 12h31
  3. Pb exercice Poutre encastrée
    Par invite2da08906 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/07/2008, 23h07
  4. Flèche d'une poutre rectangulaire encastrée - formule
    Par invitefe330b71 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 25/05/2008, 01h26
  5. Poutre encastrée aux 2 extremitéss
    Par invitedbef360d dans le forum Physique
    Dernier message: 04/12/2006, 21h19
