Bonjour à toutes et à tous !
Je suis actuellement confronté à un problème qui semble être du domaine de la mecaflu.
Je m’explique :
J'ai une tuyauterie de décharge qui permettent d'évacuer de la vapeur lors d'une ouverture de soupape.
Cette soupape est reliée d'un coté à un équipement sous pression et de l'autre à un tuyauterie qui décharge la vapeur dans l'atmosphère.
Il m'est nécessaire de déterminer la pression max qui réside au sein de cette tuyauterie de décharge.
voici un schéma du problème :
Nom : Schema soupape + TY.JPG
Affichages : 162
Taille : 111,2 Ko
La pression de l'équipement est connue ( de l'ordre de 50b )
La température du fluide dans l'équipement est connue ( de l'ordre de 200°C )
Les diamètres de toutes les tuyauteries sont connues ( entre 200 et 400mm de diamètre )
Le tarage de la soupape est connu, ( 50b + quelques b )
Le débit max de la soupape est connu ( 200-400 tonnes/h )
La longueur de tuyauterie est connue ( jusqu'à 15m )
L'estimation de la pression max dans la tuyauterie de décharge reste inconnu.
Je ressens bien que la pression baisse énormément dans la tuyauterie de décharge mais il doit y avoir localement (proche de la sortie soupape) une pression max qui ne doit pas être négligeable par rapport à la pression atmosphérique.
J'espères avoir été claire dans l'explication de mon problème et reste à disposition si besoin.
Merci par avance d’éclairer ma lanterne
