propagation du courant
    invite3a8aec58
    Dans les métaux, la vitesse des électrons libres est beaucoup plus petite que la vitesse de l'info "avance" d'électron en électron. Ce qui explique que le courant s'établit de manière quasi instantannée quand on appuie sur l'interrupteur.
    Mais comment explique-t-on que l'info "avance" se transmette si vite. A quoi est due cette transmission. Comment les électrons savent-ils qu'ils doivent avancer et le faire ainsi de manière ordonnée ?
    A cause de la différence de potentiel qui s'établit instantanément au niveau de la prise ?
    Deedee81
    Re : propagation du courant
    L'interaction qui agit sur les électrons est l'interaction électromagnétique. Le champ électrique appliqué s'établit très vite (approximativement à la vitesse de la lumière dans le milieu) et c'est lui qui "pousse" les électrons (qui portent une charge électrique négative).
    Et oui, ce champ électrique est dû à la différence de potentielle appliquée (elle-même due à des charges électriques d'ailleurs).
    Dans des lignes fort longues (lignes haute tension, lignes téléphoniques) cet effet "non instantané" à une importance. On doit traiter le courant qui s'établit comme une onde qui peut se réfléchir au niveau des connexions mal "adaptées".
    P.S. : c'est plus une question de physique que de chimie, donc si tu souhaites déplacer dans l'autre forum, à ta convenance.
    invite3a8aec58
    Merci Deedee 81
    Citation Envoyé par patriciab Voir le message
    Bonjour à toi,
    En fait et surtout en alternatif les électrons ne bougent quasiment peu ou pas de place. Et s'ils se déplacent les escargot sont parfois plus...rapide !
    Demande à Google" vitesse des électrons dans un conducteur".
    D'autre part on peut "imager" le déplacements de cette façon là :
    http://ssaft.com/Blog/dotclear/publi...ion_book_2.gif
    Tu as les boules qui sont les " électrons" et le "déplacement" de l'info qui est instantanée SANS que la chaine d'électrons ne se déplace.
    Dernière modification par f6bes ; 23/09/2013 à 16h24.
    invite6dffde4c
    Je vous recopie une explication que j'avais donnée dans une autre discussion:
    ÉTABLISSEMENT DU COURANT DANS UN FIL.
    Prenons la manip de la pile et les court-circuits. Mettons que vous connectez fugitivement le câble au pôle positif (l'autre extrémité du câble est déjà connecté au pôle négatif).
    Pendant les premiers 30 picosecondes, le premier centimètre de câble va devenir positif. Pour cela il faut créer une charge de surface sur ce cm de câble. Ce qui implique:
    - un courant qui charge la capacité du câble mais qui ne parcourt que ce premier cm.
    - un champ magnétique croissant autour du câble crée par ce courant.
    - un champ électrique croissant autour du câble.
    Si vous avez appris les équations de Maxwell, vous savez qu'un champ électrique variant dans le temps crée du champ magnétique et qu'un champ magnétique variant dans le temps, crée du champ électrique: c'est une onde électromagnétique.
    Suite à l'augmentation de tension du premier cm, la situation se répète pour le suivant et puis pour les suivants. Cela vous donne une impulsion qui se propage dans le fil jusqu'au pôle négatif.
    La suite est encore plus compliquée car cette impulsion se réfléchit. Puis elle se réfléchit encore sur le pôle positif, et ainsi de suite, avec des amplitudes décroissantes jusqu'au régime établit, avec du courant continu.
    Au revoir.
    Nicophil
    Pourquoi "approximativement" ?
    Il s'agit du milieu isolant qui entoure le conducteur (dixit LPFR).
    Bref, il y a une onde qui se propage.
    Qui se propage dans quoi ? dans un champ.
    Oui mais lequel? le champ électro-magnétique.
    Dernière modification par Nicophil ; 23/09/2013 à 17h10.
    albanxiii
    Si ça se propage, et que c'est une onde, c'est forcément une onde électromagnétique, avec son champ électrique et son champ magnétique.
    De toute façon essayez d'avoir un champ électrique variable (de façon sinusoïdale, c'est plus facile, et grâce à Fourier on peut représenter n'importe quel signal comme une superposition de sinusoïde) dans les équations de Maxwell, vous verrez qu'il y aura un champ magnétique variable de façon obligatoire.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    maxwellien
    L'information qui se propage dans la millieu ce sont les photons, d'où viennent-ils si les électrons ne se sont pas encore déplaçer?
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par maxwellien Voir le message
    L'information qui se propage dans la millieu ce sont les photons,...
    Non.
    L'information ce ne sont pas des photons.
    Et dans la conduction d'un fil électrique, il n'y a pas des photons qui interviennent.
    Au revoir.
    Deedee81
    Citation Envoyé par Nicophil Voir le message
    Un mot de trop, désolé.
    Du monde extérieur, de la différence de potentiel appliquée
    (je déconseille toutefois totalement de parler photons ici, dans un contexte tout ce qu'il y a de classique. Ne compliquons pas les choses. Il y a un champ électrique extérieur appliqué et voilà).
  1. Propagation OEM dans un cable coaxial et courant
    Par bachir1994 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/09/2013, 08h38
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 24/05/2012, 15h58
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 19/03/2012, 19h13
  4. Comment arrêter un courant au passage d'un autre courant électrique
    Par invite129842a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2012, 21h52
  5. Courant d'air et courant marin : qu'est ce qui fait vivre le gulf stream ?
    Par invite61c21e86 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 25
    Dernier message: 23/06/2008, 13h55
