découpe, adhérence
découpe, adhérence
    alaink
    découpe, adhérence
    Bonjour je me posais la question suivante:
    Comment se fait-il que si l'on prend un bloc de matière rigide, par exemple de métal, qu'on le coupe en deux, même avec un instrument très affuté, puis qu'on rapproche les deux morceaux, les deux morceaux ne se recollent pas spontanément "aussi forts" qu'avant?
    Je sais que des chercheurs ont essayé de fabriquer des plastiques capables de faire cela, mais quel phénomène empêche l'adhérence enter deux surfaces de métal alors qu'on observe en même temps une forte cohésion à l'intérieur du bloc?
    invite6dffde4c
    Re : découpe, adhérence
    Il y a deus causes principales.
    La première est que les surfaces ne sont pas planes au niveau atomique. Donc, vous n'avez aucune chance "d'encastrer" les deux surfaces là où elles étaient.
    La seconde est que sur toute surface "neuve" il se dépose ou s'adsorbe dans un temps de l'ordre de la nanoseconde une couche d'impuretés (présentes dans l'air) de plusieurs épaiseurs atomiques. Vous n'avez plus les deux surfaces d'origine.
    Au revoir.
    alaink
    Est-ce que cela veut dire qu'en polissant sous-vide les deux faces de la découpe avec la même précision par exemple que pour un miroir de télescope on arriverait à les ressouder rien qu'en les rapprochant?
    invitecaafce96
    Un polissage miroir donne des aspérités de 0.1 , 0.2 microns MAIS n'empêche pas des défauts de formes à plus longue échelle .
    Un atome d'or mesure 0.14 nanomètre .
    Donc, on est encore loin " du cas idéal où les forces inter atomiques et la diffusion assurent lentement le soudage ..." , phrase bateau que vous retrouverez en tête de chaque manuel de soudage ...
    Mais déjà, on réussit à mettre en évidence des forces d'attraction sur des petites pièces .
  1. Découpe isolant
    Par invite0f3e3181 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/09/2009, 14h21
  2. Decoupe jet d'eau
    Par invite12e186be dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/05/2009, 02h09
  3. affichage découpé
    Par invitecad1e610 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/06/2008, 15h37
  4. Découpe plasma
    Par invite23e0c314 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/06/2008, 10h37
  5. Découpe au jet d'eau
    Par invite70f6dcc2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/03/2006, 11h13
