Transformation d'une OEM
    romanouch
    Peut-on transformer une onde UV en onde IR?
    Merci.
    maxwellien
    Re : Transformation d'une OEM
    Théoriquement oui par effet Doppler
    romanouch
    Oui c'est vrai, je n'y avais pas pensé. Ma question était plutôt, existe-t-il un moyen "sur terre" sans déplacer ni la source ni le récepteur.
    Et l'effet Dopler m'amène une autre question du coup: je considère un photon, d'énergie E=h.v d'une OEM. Je décide de m'éloigner de la source, abaissant ainsi la fréquence de l'onde que je mesure. Donc, E'=h.v' avec E'<E. Mais pourtant, c'est bien le même photon?!
    Où est mon erreur de raisonnement?
    Merci d'avance.
    curieuxdenature
    Citation Envoyé par romanouch Voir le message
    Pas directement, grâce à une réaction sur des matériaux adéquats, par fluorescence par exemple. Le rubis transforme les UV solaires de cette manière (en fluorescence rouge plus exactement.)
    albanxiii
    Citation Envoyé par maxwellien Voir le message
    Pourriez-vous donner les ordres de grandeurs impliqués ?
    Juste pour voir si c'est réaliste ou pas...
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    albanxiii
    Je me répond...
    pour une source qui s'éloigne (r = fréquence reçue, e = fréquence émise).
    Si on n'est pas trop exigeant, on va prendre des IR vers 400 THz (plage de 3 à 400 THz) et des UV vers 800 THz (plage de 750 THz à 30 PHz) pour avoir un rapport de fréquence de 1/2.
    Cela donne , soit , ou en unités "légales" .
    Ca va vite...
    Nicophil
    Nulle part !
    Mesure l'énergie cinétique d'une balle qui fonce vers toi.
    Puis fuis la à la même vitesse qu'elle et mesure à nouveau: magique, son énergie cinétique est nulle.
    Eh oui: l'énergie est relative au référentiel dans lequel on mesure.
    Dernière modification par Nicophil ; 24/09/2013 à 18h46.
    Merci.
    Bonjour à toi,
    En radio on appele cela soit multiplication de fréquence, soit changement de fréquence......ce qui est assez courant
    comme technique.
    Mais faire cela dans des longueurs d'onde du ...nanométre...on n'y est pas encore !
    coussin
    Bah avec un cristal non-linéaire ça se fait mais c'est le contraire (de l'IR vers l'UV). C'est souvent comme ça qu'on fait du 532 nm : en doublant du 1064 nm.
    Dernière modification par coussin ; 25/09/2013 à 07h58.
    invite3265fe68
    Bonjour à toi
    parmi les cristaux non-linéaire il éxiste les chalcogénure (qui contient s,se,te : voir tableau périodique) binaire et ternire sont montre bonne reponce optique non-liénaire
  1. Transformation du CO2 en O2
    Par inviteab3a53d7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/10/2012, 10h48
  2. Transformation réversible , transformation irréversible ?
    Par inviteeb7502fb dans le forum Physique
    Dernier message: 14/08/2012, 16h13
  3. transformation
    Par invite480a30d4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/01/2009, 11h47
  4. Tpe 1er S transformation
    Par invite96316cc1 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/10/2007, 15h13
  5. transformation de laplace contre transformation complexe ?
    Par inviteadd9aac6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/10/2007, 20h26
