[isolation phonique] manipulation/addition de valeurs
    delphi_jb
    Bonjour à toutes et à tous
    Voila, j'aimerais isoler un mur mitoyen avec un rouleur phonique pur
    qui absorbe 62% @ 2000hz aéroporté.
    A partir de cette unique donnée, serait-il possible d'avoir:
    - L'affaiblissement acoustique pour 300hz, 1000hz, 3000hz, ... ?
    - L'affaiblissement acoustique si on additionne deux couches de ce matériaux ?
    Je vous remercie d'avance
    Respirer de la poussière de naine brune, ça fait grossir (sur la balance...)
    calculair
    Re : [isolation phonique] manipulation/addition de valeurs
    Cela fait une absortion d'un peu plus 4,2 dB
    Avec 2 couches cela fera 7,2 dB
    A peine perceptible comme atténuation
    invite6dffde4c
    C'est quoi un "rouleur phonique" ? Une faute de frappe ?
    Et non, on ne peut pas déduire l'atténuation pour d'autres fréquences.
    Mais on peu supposer que l'on vous donne la meilleure et que pour les autres fréquences ce sera pire.
    Et, méfiez-vous, ces choses absorbent tellement peu les basses fréquences qu'on ne donne jamais les caractéristiques en dessous de 200 Hz.
    Finalement: êtes vous sur que le bruit traverse le mur et qu'il ne passe pas ailleurs (ce qui serait plus simple à isoler) ?
    Au revoir.
    delphi_jb
    En fait c'est un rouleau de 6mm d'épaisseur spécial pour l'isolation phonique, mais c'est super chère ^^
    Si je met 5cm d'isolant standard, genre laine de (?), j'imagine que j'arrive à un meilleur résultat ?
    Quel type de laine est le plus performant pour l'acoustique ?
    Tropique
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Dans le domaine controlé par la masse, deux couches directement superposées sans interface donneraient 10.2 dB. Aux fréquences très hautes ou très basses, il est difficile de prévoir quoique ce soit.
    Tropique
    Citation Envoyé par delphi_jb Voir le message
    Pour la transmission, non: ce qui compte essentiellement est la masse surfacique, et la laine de roche est relativement légère. L'idéal serait du plomb, mais ce n'est pas très pratique....
    delphi_jb
    Alors que me conseillez vous dans une optique de faisabilité, sachant que 5cm est l'épaisseur maximum sur ce mur ?
    calculair
    Tout dépend de la fréquence du bruit.
    Pour les fréquences basses l'effet de masse est important
    Pour les aigues ou fréquences élevées des matériaux fibreux comme la laine de verre par exemple sont efficaces
    Par contre il y a lieu aussi de s'assurer qu'il n' y ait pas des court circuit acoustique comme des portes qui ferment mal ou des ouvertures de toutes sortes
    Dernière modification par calculair ; 04/10/2013 à 21h31.
    calculair
    re bonjour
    Quelques indications pour éviter de faire des bêtises
    http://www.grenoble.archi.fr/cours-e...bilitation.pdf
    delphi_jb
    Merci beaucoup pour le lien calculair.
    Je vais visionner tout ceci bien au calme.
    En tout cas, ce qui est sur c'est que quand t'a une maison, qui plus est à rénover, le calme, tu connais plus ^^
    Je reviens vers vous si j'ai d'autre question
  1. Isolation phonique
    Par invite6bbb2de2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/09/2020, 10h18
  2. isolation phonique
    Par invitea666fc9d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 31
    Dernier message: 30/10/2011, 20h34
  3. isolation phonique
    Par invite9b618a72 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/12/2008, 11h14
  4. isolation phonique
    Par invite6a8c83ce dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/11/2008, 20h56
  5. Isolation phonique
    Par invite8f775023 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/04/2008, 16h29
