Besoin d'aide exercice Electricité IUT 1ère année
    inviteff80d706
    Voici l'intitulé de mon exercice :
    Une ville est alimentée sous une tension U=100 kV à la fréquence f=50 Hz depuis une centrale par l'intermédiaire d'une ligne haute tension de résistance r=10 ohm et d'inductance L=30 mH.
    a) Calculer la puissance fournie par la centrale et la tension de sortie de la centrale, si la puissance active consommée est de 20 MW avec un facteur de puissance égal à 1.
    b) Que deviennent cette puissance et cette tension si le facteur de puissance "tombe" à 0.8 ?
    a) On calcule I : I =P/U=...=200 A
    Ensuite on calcul les pertes Joule : Pj=rI²=...=0.4 MW
    Et ainsi la tension : Pcentrale=20 + 0.4 = 20.4 MW
    b) je ne vois pas comment faire
    Si quelqu'un peut m'aider ...
    Merci d'avance.
    le fouineur
    Re : Besoin d'aide exercice Electricité IUT 1ère année
    Bonjour mat233 et bienvenue sur le forum,
    Le problème est mal posé: on ne sait pas si la ville est alimentée en monophasé ou en triphasé.
    Il faut commencer par calculer l'impédance de la ligne Zl
    = = =10.11 Ohm
    calcul de I imposé par l'alimentation de la ville:
    P=U*I=> I=P/U =20000000/100000=200A
    calculons la chute de tension due à l'impédance de la ligne:
    Delta U=Zl*I=10.11*200=2022.37 Volt
    On peut maintenant calculer la tension nécessaire à la centrale:
    Ucentrale=Uville+Uchute de tension=100kV+2.022kV=>Ucentra le=102.022kV
    On en déduit la puissance devant êtrefournie par la centrale:
    Pcentrale=102.022kV*200A=20.4M W
    Comme ce n'était pas précisé dans l'énoncé, j'ai répondu à la première question en supposant que la ligne fonctionnait en monophasé.
    bon courage pour la suite Cordialement le fouineur
    invite6dffde4c
    Bonjour le fouineur.
    Vous ne rendez pas service à Mat233 en faisant l'exercice à sa place.
    De plus vous ne respectez pas la charte du forum.
    Vous lui serez plus utile si vous l'aidez à faire l'exercice lui-même.
    Pour la modération.
    le fouineur
    Je viens de m'apercevoir que j'ai fait une erreur dans le calcul de l'impédance de la ligne:
    Lw=L*2*Pi*f=9.4247 Ohm
    Merci de corriger les calculs à partir de cette erreur.....
    Avec mes excuses cordialement le fouineur
    @LPFR je tiendrai compte de tes remarques dès mon prochain post.
    inviteff80d706
    Merci pour ton aide le fouineur,
    J'ai une question concernant le b), le prof nous a dit qu'on pouvait y répondre grâce aux puissances actives, réactives et apparentes. La puissance apparente reste bien constante même si le facteur de puissance diminue ?
    invite6dffde4c
    Tel que j'interprète d'énoncé, c'est la puissance consommée (active) par la ville qui reste constante. Ainsi que la tension d'alimentation (c'est mieux pour les appareils !).
    Si le facteur de puissance tombe à 0,8, il faudra que le générateur fournisse plus de courant pour que la puissance active reste la même au niveau de la ville.
    Mais, attention, plus de courant veut dire aussi plus de chute de tension sur la ligne.
    Au revoir.
    inviteff80d706
    Merci beaucoup
  1. Exercice 1ere S barycentre, besoin d'aide
    Par invited80d0b5a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/01/2011, 18h07
  2. Besoin d'aide pour un exercice faisant appel aux polynômes (1ere S)
    Par invited90195ff dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/11/2009, 15h11
  3. Besoin d'aide exercice 1ère S
    Par invite26b0a615 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/11/2007, 15h36
  4. Besoin d'aide sur exercice difficile de 1ère S
    Par invite93477bb3 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/03/2007, 14h07
  5. exercice de trigonométrie 1ere S besoin d'aide
    Par invite8725fb77 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 31/01/2007, 15h57
