Exercice corrigé sur théorème de superposition
    invite2d3a2c01
    Post Exercice corrigé sur théorème de superposition
    Bonjour, j'ai un exercice corrigé utilisant le théorème de superposition mais je ne comprend pas la correction.
    Pouvez-vous m'aider ?
    Merci =)
    Voici l'erxercice:
    Nom : Sans titre.JPG
Affichages : 388
Taille : 90,0 Ko
    pephy
    Re : Exercice corrigé sur théorème de superposition
    Je n'appellerais pas çà un exercice corrigé!
    Il faut calculer l'intensité dans la résistance de droite en ne conservant qu'une source de tension à la fois et en remplaçant les autres par un court-circuit.
    L'intensité dans le réseau donné est la somme des 3 intensités ainsi calculées; on en déduit U par la loi d'Ohm.
    A noter que cet exercice peut se traiter par d'autres méthodes
    pephy
    On peut aussi calculer directement la tension U avec un seul générateur à la fois et additionner les 3 tensions; c'est peut être un peu plus rapide..
    invite2d3a2c01
    J'ai essayé avec votre seconde méthode mais je tourne en rond parce-que après simplification des résistances et passivation des sources de tension je trouve :
    E1 en série avec 3R
    E2 en série avec 3R
    E0 en série avec 3R
    Donc U= 3RI0 + 3RI1 + 3RI2 avec I0=E0/3R (de même pour i1 et i2)
    Donc U=E0+E1+E2
    j'ai sûrement du aller trop loin dans la simplification
    Pouvez vous me mettre sur la bonne voie ?
    pephy
    exemple sur le 1er régime permanent:
    En ne conservant que E0 on se ramène à une maille avec 2R en série avec R équivalente à toutes les autres résistances;
    ce qui donne la tension aux bornes de cette résistance R: E0/3
    ensuite on considère les diviseurs de tension du circuit réel, ce qui donne un E0/6 puis finalement E0/12 pour U
    Procéder de même avec les 2 autres régimes permanents...
    invite2d3a2c01
    D'accord, merci beaucoup pour tes explications =)
    Bonne soirée.
  1. Théorème de SUPERPOSITION
    Par invitee38d9e00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2011, 09h52
  2. theoreme de superposition
    Par daz38 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2010, 20h09
  3. Théoreme de superposition
    Par invite3e77e922 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2009, 18h33
  4. Théorème de Superposition
    Par invitecb0895da dans le forum Physique
    Dernier message: 17/11/2008, 13h25
  5. Theoreme superposition
    Par invited38c5375 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2007, 20h00
