Question sur l'effet stroboscopique.
    invite93b3d505
    Récemment, j'ai vu une vidéo où la personne envoyait une fréquence de 30Hz dans son haut-parleur. Cette fréquence de 30 Hz faisait vibrer un tuyau qui faisait couler de l'eau. Le tuyau vibrait donc à 30 Hertz et le mouvement de l'eau qui sortait était sinusoïdal.
    Il filmait la scène avec une caméra qui prenait 30 images/seconde, et l'image que l'on obtenait montrait l'eau statique. Ca faisait un peu magique on aurait dit que l'eau été figée.
    Bref, à la fin de la vidéo il disait que lui à l'œil nu ne voyait rien de spécial et que pour voir cet effet, il fallait utiliser un stroboscope.
    Je veux refaire la même expérience chez moi. Je voulais donc savoir si j'allais avoir le même effet à l'œil nu si j'envoie un signal de 50 Hz dans le haut parleur et que j'éclaire la scène avec une DEL branchée sur le courant qui est donc de 50 Hz.
    Je vous remercie d'avance.
    invite6dffde4c
    Re : Question sur l'effet stroboscopique.
    Ça peut marcher, mais mal.
    Un stroboscope envoi des flashes très brefs et on peut "arrêter" un objet oscillant ou tournant. Si vous alimentez une LED avec du sinusoïdal la durée de chaque "flash" sera de 1/100 de seconde et l'objet ne sera pas bien "arrêté". Il apparaitra flou.
    Au revoir.
    invite93b3d505
    Merci beaucoup de la réponse.
    Pour avoir une image nette, quelle genre d'éclairage puis-je utiliser?
    invite93b3d505
    Oui, ça confirme le doute que j'avais en fait je verrai la moitié de la période qui se répète, ce sera pas très beau à voir.
    invite6dffde4c
    Re.
    Il faut un stroboscope. Il utilisent des lampes à décharge du même type que dans le flash électroniques. Ou des LEDs avec une alimentation puissante et coute.
    Il y en a même pas chers qui utilisent des LEDs:
    http://www.cdiscount.com/high-tech/d...FTIQtAodGiMAJw
  1. lampe stroboscopique
    Par invite61a6ab28 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2011, 22h11
  2. Lampe stroboscopique
    Par invite07740c67 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/09/2011, 20h58
  3. lampe stroboscopique 30 impultion/sec
    Par invite9dd45405 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2010, 00h13
  4. [Divers] Pistolet stroboscopique en panne
    Par henri31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2009, 09h30
  5. Modification lampe stroboscopique
    Par invitefca4a09c dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2008, 14h44
