Tube de Venturi
Tube de Venturi
    invite9a9c99f5
    Tube de Venturi
    voilà j'ai un exercice court à faire concernant le tube de Venturi mais je ne comprend pas trop comment procéder voici le sujet :
    Un tube de Venturi a un diamètre d=30 cm et à l'étranglement un diamètre d=15 cm.
    La longueur du convergent (distance AB) est de 75 cm. La dénivellation du mercure du manomètre différentiel est de 35n8 cm. Calculer le débit d'eau à travers l'appareil si aucune énergie n'est perdue entre A et B.
    Quelqu'un peut-il m'aider ?
    En attente d'une réponse.
    Merci bien.
    invite4bf147f6
    Re : Tube de Venturi
    Utilise la conservation de la matière et de l'énergie. Cela donne deux équations à deux inconnues (vitesse).
    invite44dd937f
    Au final, le débit peut être calculé à partir de la différence de pression, comme expliqué ici :
    http://michel.hubin.pagesperso-orang...ys/chap_d3.htm
  1. RHEOLOGIE- Tube de Venturi
    Par invite12e1cec2 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/01/2013, 17h40
  2. Tube venturi- éjecteurs??
    Par inviteb6b37ae5 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/01/2011, 21h00
  3. Tube de venturi
    Par mav62 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/02/2008, 17h52
  4. tube de venturi
    Par invite8a132b2b dans le forum Physique
    Dernier message: 08/11/2007, 18h01
