Modélisation de la distance optique
    invite1aa81b81
    Je suis à la recherche d'un modèle simple me permettant de représenter les variations sur la distance optique dans deux fibres identiques me placées à deux endroits différents.
    Je m'explique. J'ai un laser, je sépare le faisceau en deux. Je met une ligne à retard sur l'un des deux parcours puis je les multiplexe et les envoie simultanément sur une fibre de plusieurs (dizaines de) kilomètres. Je les démultiplexe et je mets une ligne à retard (identique à la première) sur le deuxième parcours dans le but de les faire interférer ensuite.
    Je cherche donc à modéliser (de façon relativement simple) le décalage induit par les deux lignes à retard présentant, à priori, des conditions physiques (température, vibration, etc... ) différentes. On peut commencer par supposer que seule la température ou les vibrations diffèrent.
    Merci d'avance,
    ASan
    invite1aa81b81
    Re : Modélisation de la distance optique
    Edit : Dit autrement, ce que j'aimerai, c'est un petit modèle qui représente le temps que met un faisceau lumineux à se propager dans une fibre de distance en fonction de l'indice de la fibre, de la température et qui pourrait prendre en compte des vibrations raisonnables.
    invite6dffde4c
    J'imagine qu'il s'agit des fibres monomode.
    La dépendance avec la distance est évidente.
    Par contre la dépendance avec la température l'est beaucoup moins. Il y a bien sur, le changement de longueur de la fibre (très faible si c'est du quartz) mais il y a une autre dépendance non géométrique avec la température et de celle là je n'ai pas la moindre idée.
    Pour les vibrations, à part les variations de longueur, je ne vois pas leur influence.
    Au revoir.
  1. Modélisation d'un ensemble optique type viseur
    Par invite9fbbf18e dans le forum Physique
    Dernier message: 16/02/2011, 15h18
  2. PMD d'une fibre optique Vs distance
    Par invite7b179bf3 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/12/2010, 20h20
  3. Optique; distance focale.
    Par invite3b934cf4 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/09/2009, 07h53
  4. modélisation de l'oeil par un capteur optique
    Par invite7f868421 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2009, 15h52
  5. Optique et distance focale
    Par invitea7b55b80 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/12/2007, 21h13
