Petites questions cours (circuit en courant continue) niveau: 1erS
    inviteb235b67e
    Bonsoir, concernant les circuits en courant continue, j'ai "croisé" plusieurs exos qui, dans l'énoncé donnait U(0)= ...V, ou encore U(1)=...V
    Je sais bien que U correspond à une tension, je connais les formules :
    U=RI+E
    U=E-RI
    U=RI
    Je voudrais donc savoir, à quoi correspondent ces fameuses notations "U(0)" ou "U(1)"
    U(0) ce n'est pas la tension à t=0s, ni une tension nulle puisque U(0)=cste en volt, je ne vois toujours pas qu'est ce que cela peut bien signifier...
    Deuxieme question : si dans tous les cas I=0, lorsque l'on à U(0) ?
    Merci d'avance, j'ai peur pour la suite du cours, je préfère donc débuter avec de bonnes bases en élec.
    Re : Petites questions cours (circuit en courant continue) niveau: 1erS
    Bonjour à toi,
    Encore faudrait il savoir dans quel CONTEXTE sont données les expressions U(0) et U (1).
    Si on fait "simple" :
    U(0) = état " zero" ( mais pas forcément non nul )
    et U (1) = état " haut" de la tension.
    Mais sans connaitre le contexte...je ne me prononçerais pas plus.
    Une tension peut etre PRESENTE meme si le circuit est "ouvert".
    Sur tes prises de courant 230v t'as bien une tension mais I est nul..si RIEN n'est raccordé dessus .
    Si le circuit est fermé et si tu ne connais pas la tension ( si il y en a une ) de l'état " zéro" , tu ne peux dire que le courant sera nul.....vu que
    tu ne connais pas U (0)
    inviteb235b67e
    Merci pour votre réponse !!
    Voici un énoncé type :
    "Une pile ( U(0)=3V ; R=1ohm ) est reliée à un conducteur ohmique de résistance R'=4ohm.
    a) Ecrire l'expression de la tension U(AB) aux bornes de la pile et aux bornes du conducteur ohmique.
    b) En déduire la valeur de celle-ci, ainsi que la valeur de l'intensité traversant le circuit."
    Dans ce cas, nous avons fais ceci :
    a) Tension aux bornes de la pile: U(AB)=E-RI
    Tension aux bornes du conducteur ohmique: U(AB)=R'I
    Pour le moment, je comprend bien, puisqu'il s'agit du cours.
    b) U(0)-RI=R'I
    <=> U(0)=R'I+RI
    <=> I= (U(0))/(R'+R) = 3/(1+4) = 3/5 = 0.6A
    U(AB)=R'I=4*0.6=2.4V
    Et c'est donc pour la 1er relation que j'ai un problème, on à remplacé le "E" par "U(0)"
    Mon enseignant m'a dit que dans l'énoncé, il était bien dit que U(0)=E,
    car lorsqu'il y à écrit : "( U0=3V ; R=1ohm )", il faudrait comprendre que U(0) correspond à la force contre électromotrice donc à E
    mais je n'arrive pas à le comprendre...
    Voilà je vous remercie encore une fois pour votre réponse, ça fait plaisir !!
    albanxiii
    Dans cet énoncé, je comprends U(0) comme la tension à vide de la pile, que vous appelez E ensuite.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    inviteb235b67e
    Ok, merci à vous deux pour vos réponses.
    Bonjour à toi,
    Cela peut laisser libre cours à interprétation:
    "....."Une pile ( U(0)=3V ; R=1ohm ) est reliée à un conducteur ohmique de résistance R'=4ohm.
    a) Ecrire l'expression de la tension U(AB) aux bornes de la pile et aux bornes du conducteur ohmique...."
    Si les BORNES de la pile sont reliées aux BORNES de la résistance, ALORS et FORCEMENT les bornes sont
    aux MEMES potentiels puisque " confondues ( on fait abstration de résistance du cablage....inocnnue) ! Mr de La palisse n'aurait pas eu à en rougir !
    Présenter l'énonçé en ces termes , n'est pas forcément trés clair !!
    inviteb235b67e
    Ok merci, je comprends mieux.
  1. Petites questions (EM, méca, thermo,...) niveau MATH SPE
    Par invite9c69944f dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 21/06/2012, 15h48
  2. Réponses: 46
    Dernier message: 09/06/2011, 07h16
  3. Petites questions de cours d'électricité
    Par invite7a6e16d6 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2009, 12h52
  4. petites questions pour un circuit de leds en 12v
    Par invite55d9bb8b dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 09/10/2008, 18h52
