Transformateur de courant
    invite52085ec6
    En faisant une manipulation j'ai constaté un phénomène que je ne sais pas expliqué.
    Lorsque je mesure le courant de mon circuit avec une pince ampéremétrique (interrupteur du circuit fermé) elle affiche 14 A.
    Une fois l'interrupteur ouvert les 2 appareils de mesures (amperemetre et pince ampermétrique) m'afiche la valeur de 9 A.
    Ma question est simple : Ou sont passé les 5 A ?
    Shero1040
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 146
Taille : 50,7 Ko
    invitea3c675f3
    Re : Transformateur de courant
    Rien compris à ton schéma : il n’y a pas de source de tension ni de charge (appareil). Par ailleurs, je ne comprends pas bien ce que fait cet interrupteur qui semble shunter un ampèremètre.
    Enfin tu ne donnes aucune information sur le type de de charge ni le type d’ampèremètre, sauf celui à effet Hall.
    En Dc, avec une charge résistive, un ampèremètre fonctionne assez bien, que ce soir un multimètre numérique, un galvanomètre ou une pince à effet Hall (la moins précise des trois).
    Toujours en DC, mais si la charge n’est pas purement résistive (moteur électrique, …) en dehors d’un multimètre ‘true RMS’ on mesure n’importe quoi.
    Si tu es en AC, avec une charge malhonnête comme une alim à découpage, celle d’un ordi, par exemple, il n’y a à peu près aucun ampéremètre qui donne une mesure vraie.
    Citation Envoyé par shero1040 Voir le message
    Shero1040
    Pièce jointe 230870
    Bonjour à toi,
    "A" est censé représenter QUOI ? La source de courant ?
    Si A est un Ampéremétre, qui fournit l'énergie ??
    Ton ampéremetre A est de quel type ?
    Bon W E
  1. Transformateur > courant alternatif > courant continu
    Par invitec96a3c8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2013, 08h19
  2. Transformateur de courant
    Par invite830327fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2011, 13h06
  3. Transformateur de courant
    Par invitef351cacb dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2011, 17h27
  4. transformateur de courant
    Par invite6cb6771b dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2010, 08h48
  5. courant débité par un transformateur
    Par invite6d300db6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2009, 14h53
