ondes radio
ondes radio
    invite53ea5c16
    ondes radio
    pour faire simple je n'arrive pas a expliquer qu'une antenne de longueur lambda/2 ne puisse transmettre des ondes très basses
    merci d'avance
    calculair
    Re : ondes radio
    La transmission des ondes peut se faire avec des antennes de longueur quelconque.
    Le diagramme et le gain de l'antenne varie avec sa longueur pour une longueur d'onde d'émission donnée.
    Pour une longueur d'onde de Lambda /2 pour un dipôle, le rayonnement est le plus " homogène possible " dans la direction perpendiculaire au doublet
    invite6dffde4c
    Re : ondes radio
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Comme Calculair dit,
    Vous avez un exemple dans les walkies-talkies qui fonctionnent à 27 MHz avec des antennes de quelques centimètres.
    L'inconvénient est que la résistance au rayonnement (qui mesure l'efficacité de l'antenne) diminue avec la longueur au carré. Vous pouvez vous retrouver avec une antenne dont la résistance ohmique est plus grande que la résistance au rayonnement et qui dissipe presque toute la puissance fournie en chaleur.
    Au revoir.
    invitea3c675f3
    Re : ondes radio
    En chaleur ? Il me semble que ce serait bien pratique pour dégeler des antennes d’envoyer quelques centaines de Watts hors fréquence.
    Je n’ai jamais vu une antenne chauffer, mais j’ai ce qu’il faut pour vérifier : une émetteur d’une soixantaine de W en VHF et une yagi UHF.
    calculair
    Re : ondes radio
    Avec des 100 kW j'ai vu des flammes ( Arcs , tensions elevées .... suites à des défauts, C'est vrai pas d'échauffement joule significatif , mais ce n'est pas ce qui était normalement recherché pour l'antenne )
    invite6dffde4c
    Re : ondes radio
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    Je n’ai jamais vu une antenne chauffer, ...
    Bonjour Louloute.
    Et il y a peu de chances que vous en voyiez.
    Il faudrait non seulement que la résistance ohmique du conducteur ne soit pas ridiculement faible comparée à la résistance au rayonnement. Mais il faudrait encore que vous arriviez à faire passer un courant assez grand pour que ça chauffe.
    Par exemple, une antenne de 1 m, qui émet en MW à 1 MHz a une résistance au rayonnement d'environ 2,6 ohms. La résistance ohmique doit être d l'ordre des milliohms (au "pif"). Vous aurez du mal déjà à faire passer un courant important à 1 MHz, mais la partie perdue pour chauffer sera mille fois plus faible que la partie rayonnée.
    Au revoir.
  1. Ondes radio
    Par papy-alain dans le forum Physique
    Dernier message: 24/02/2011, 16h31
  2. ondes radio
    Par invitecf9090c7 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/10/2010, 11h02
  3. ondes radio
    Par invitecb862762 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2008, 17h03
  4. ondes radio
    Par tenocnoc dans le forum Physique
    Dernier message: 25/10/2007, 09h48
  5. Les ondes radio
    Par inviteeaf97045 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/04/2006, 21h32
