Moment tranchant et fléchissant poutre en 2 points
    inviteca33d20b
    j'aurais besoin de votre aide au sujet du calcul ou de la façon de trouver le moment tranchant et fléchissant d'une poutre en 2 points. Il s'agit
    d'une poutre en I.
    Vous trouverez ci-joint la photo de la poutre avec toutes les forces appliquées sur cette dernière, les extrémités étant libres.
    Pouvez vous m'aider svp ?
    DANY
    Nom : poutre.jpg
Affichages : 178
Taille : 6,1 Ko
    Philou67
    Re : Moment tranchant et fléchissant poutre en 2 points
    La photo n'est pas vraiment lisible, merci d'en fournir une de meilleur qualité (en augmentant par exemple la résolution et en améliorant la netteté).
    Philou67 pour la modération.
    inviteca33d20b
    Celle ci est elle plus lisible ? Sinon je le ferais sous paint
    Dany
    Nom : IMG_1833.jpg
Affichages : 164
Taille : 315,8 Ko
    Titiou64
    Tu as calculé les réactions d'appui?
    "Quand le calcul est en contradiction avec l'intuition, je refais le calcul"
    sitalgo
    B'jour,
    Le problème est pour le moins élémentaire, tout le nécessaire est là. Quel est ton niveau ?
    Tu n'as qu'à inverser le haut et le bas pour avoir comme une poutre avec une charge répartie et deux réactions d'appuis déjà connues.
    inviteca33d20b
    Justement pour les réactions d'appuis, je voulais savoir s'ils sont horizontaux ou verticaux ? Y a t il un moment aux extrémités ? J'ai essayé de faire un calcul de réaction d'appuis et je les ai pris verticaux, est ce bon ?
    Je suis en école d'ingénieur mais mes cours de RdM remonte à loin et je ne les ai pas sur moi car je suis actuellement à l'étrangers. Pour ça que je demande votre aide.
    sitalgo
    D'abord qu'est-ce qui est censé être l'appui(s), la force répartie ou les forces ponctuelles ?
    inviteca33d20b
    L'appui est la force repartie
    Dany
    sitalgo
    A priori il n'y a pas de forces horizontales sauf mauvaise interprétation du système, je ne le connais pas.
    Le tranchant est la somme des fores à gauche de la section d'abscisse x, le fléchissant la somme des moments.
    Vu qu'il n'y a pas d'encastrement à x=0 le moment est nul.
    inviteca33d20b
    c'est a dire la somme des forces a gauche ?
    pour ce qui est des réactions, vu que les extrémités sont libre, il y a des efforts qui s'appliquent aux extrémités. Mais ces efforts sont verticaux ou horizontaux ?
    je n'ai pas tout saisi de vos explications, pouvez vous m'expliquer plus en détail svp ?
    DANY
    invite5e279b10
    bonjour ! jamais entendu parler de moment tranchant, d'effort tranchant , oui!
    pour le reste je dirais comme sitalgo.
    Voir également ici ou ailleurs.
    inviteca33d20b
    Oui c'est effort tranchant car après calcul j'ai un effort tranchant équivalent à Ya*x, x étant la distance et Ya l'effort sur l'extrémité gauche vu que c'est libre suivant l'axe vertical.
    et sur l'autre extrémité (à droite) j'ai trouvé effort tranchant = Yc*(x-L)
    vous en pensez quoi ?
    sitalgo
    Citation Envoyé par dany0107 Voir le message
    Par définition, si les extrémités sont libres il n'y a pas de forces (ponctuelles ou moments d'encastrement) à ces endroits.
    Les réactions sont par définition des forces d'appui en réaction aux forces que génère la poutre sur ces appuis. La somme des forces (ou des moments) devant être nulle pour l'équilibre de la poutre.
    Tu considères une section d'abscisse x dans le premier tronçon. A gauche il n'y a qu'une charge répartie donc le tranchant est T(x)=qx avec q=31,4 N/m.
    Dans le deuxième tronçon il faudra tenir compte de la force de 5,5 N. Attention au signe.
    inviteca33d20b
    ok, donc dans mon cas, j'aurais 3 partie à faire !
    Je trouve
    T1(x)=-qx
    T2(x)=F1-qx
    T3(x)=q(x-L)
    J'ai un doute pour T1 car quand on utilise le premier tronçon, on a R1(x)+qx=0 => T1(x)=-qx (mais pas sur !)
    DANY
    sitalgo
    Oui. Chaque tronçon a sa formule.
    T3(x)=q(x-L)
    Ou -qx+F1+F2
    inviteca33d20b
    Et pour T1, c'est positif ou négatif ?
    et mon résultat de T3 et le votre c'est la même chose ?
    DANY
    sitalgo
    C'est une question de convention et de cohérence.
    C'est une somme de forces positives.
    Les moments positifs dans le sens horloge.
    Oui. A part que le mien fait apparaître les forces à gauche.
    inviteca33d20b
    Pour T1, j'ai pris le 1er tronçon avec uniquement la force répartie donc j'ai un effort tranchant négatif ce qui me dérange un peu. Elle devrait être en toute logique positive
    Pour T3 j'ai pris les 2 cotés et je trouve pareil que vous. Si je prend tout à partir de la gauche je trouve T3(x)=F1+F2-qx et de l'autre coté T3(x)=q(x-L)
    Donc que je prenne l'un des 2 résultats j'aurais la même courbe d'effort tranchant sur tout le long de ma poutre?
    Vous en pensez quoi ?
    DANY
    sitalgo
    Je répète : le signe est une question de convention.
    Si tu écrit T1=-qx ça veut dire que tu as choisi le sens positif y vers le bas, c'est un choix, il suffit d'être cohérent pour la suite. En général on prend positif vers le haut.
    Pour le choix de la formule de T3, cela revient mathématiquement au même mais je préfère reprendre T2 auquel j'ajoute la modification pour T3.
    inviteca33d20b
    Ok je vous remercie beaucoup de toutes ses informations et de votre aide.
    Je pense que j'ai tout maintenant mais je n'exclue pas de revenir vers vous si jamais j'ai de nouvelles questions
    DANY
  1. Moment fléchissant et effort tranchant
    Par invite23b88ebe dans le forum Physique
    Dernier message: 01/03/2011, 19h04
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 23/08/2009, 15h16
  3. RDM,calcul effort tranchant, moment fléchissant
    Par invitee111de1f dans le forum Physique
    Dernier message: 08/07/2009, 17h49
  4. calcul de moment fléchissant maximum d'une poutre
    Par inviteaebd1ef2 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/01/2009, 20h39
  5. Moment fléchissant dans une poutre courbe
    Par invitec3b1a20d dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/11/2008, 02h49
