La temperature mesurée en joules (ou ev)
    invite69d38f86
    Il me semble bien que Landau quand il parlait de l'entropie la considérait comme un nombre pur.
    Regardez ceci page 3:
    this can be done by measuring the temperature in energy units.
    Le texte original de Brillouin est en francais.
    Avez vous des commentaires?
    invite7ce6aa19
    Re : la temperature mesurée en joules (ou ev)
    Citation Envoyé par alovesupreme Voir le message
    C'est très simple.
    Le concept d'entropie apparaît selon l'expression:
    dS = dQ/T + dW dW est un travail d'une force
    ce qui fixe l'unité de l'entropie J/K
    L'entropie est une grandeur additive donc S = S1 + S2
    lorsque l'on passe à l’interprétation statistique l'entropie prend la signification probabilité.
    Le probabilité de 2 systèmes indépendants est W = W1.W2
    Pour faire le rapport avec l'entropie macroscopique on a automatiquement:
    S = k. ln W (A est un nombre dont l'unité est J/K)
    car ln (W1.W2) = lnW1 + lnW2
    Comme par ailleurs la température est définie, la constante k devient la constante de Boltzmann kb
    coussin
    Non. C'est un changement de variable et toutes les conséquences qui en découlent. C'est assez commun d'effectuer certains changements de variable qui nous arrangent selon le sujet que l'on traite. Ça rend la lecture difficile après coup par contre...
    invite69d38f86
    J'ai lu que 1 k correspond à 8.6173324(78)×10−5 eV
    invite7ce6aa19
    Tout physicien du solide du solide te répondra en moins de 1µs que 300K c'est 25 meV
    Il est impossible de se passer de cette formule pratique ( <E> = kb.T)
    invite69d38f86
    j'ignorais que c'était aussi usité.
    invite7ce6aa19
    Citation Envoyé par mariposa Voir le message
    Donc tu n'es pas un physicien du solide
    Autre exemple la fréquence de 10 Ghz c'est 3cm en longueur d'onde. cela vient du fait que lorsque l'on étudit les dégenerescence de spin (RPE par exemple) on utilise du matériel militaire a 10Gz dont les guides d'onde et les cavités sont de l'ordre de 3 cm.
    Chaque physicien dans son domaine utilise des unités pratiques. par exemple les masses des particules élémentaires sont exprimés en GeV (et non en kg). Cela vient du fait de la fameuse relation E = m.c2 (il faut au minimun avoir l'énergie équivalente a celle d'un électron accéléré sous une ddp de 1Gigavolt)
    invite69d38f86
    On peut lire en cosmologie qu'au temps t apres le big bang la temperature valait N degrés.
    Utilise t on pour cela le meme truc?
    curieuxdenature
    on utilise ça aussi en électronique avec le calcul de la pente des transistors ordinaires.
    S = 39 Ic
    où 39 correspond à q / kT (1.602 10^19 / (1.3804 10^-23 * 300k)) ce qui donne bien 11 600 K par eV.
    invite7ce6aa19
    Dans ce cas il s'agit de la température qui serait donné par un hypothétique thermomètre en considérant que l'on est a l'équilibre thrmodynamique. Cette température est rattachée à l'énergie moyenne des particules soit <E> = Kb.T
    avec la nuance que pour un gaz de photons l'énergie moyenne est proportionnelle a la puissance 4 de la température T^4 tandis que pour un gaz de particules l'énergie moyenne est proportionnelle à la température T
    invite69d38f86
    J'ai relu le Landau, L'entropie y est définie comme sans dimension log(omega).
    La température a donc la dimension d'une énergie. Il constate qu'il dispose de deux systemes de mesure de l'énergie:
    le kelvin et le joule. il appelle constante de Boltzmann le coefficient de passage de l'un à l'autre
    kb = 1,38 10 -23 J/K comme s'il donnait le coefficient de passage du baril à l'hectolitre!
    Il signale ensuite que si l'on exprime la température en degré Kelvin kb va appraitre partout et que
    dans ce cas on peut y remédier en changeant la définition de S en kb log (omega)
    invite7ce6aa19
    C'est ce que j'ai expliqué dans post #2
  1. Réponses: 20
    Dernier message: 17/06/2019, 06h08
  2. Température --> Joules ?
    Par invite64e915d8 dans le forum Physique
    Réponses: 50
    Dernier message: 29/07/2017, 02h27
  3. Température maximale mesurée ?
    Par invite231234 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 25/05/2011, 01h41
  4. résistance mesurée
    Par 221 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/12/2010, 06h32
  5. Joules/fps
    Par invite79e785d6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/08/2004, 09h33
