Liquide en équilibre statique, tronc flottant.
    invite8262d7ce
    Je travaille sur les liquides en équilibre statique, pour cela je disposes quelques exercices résolus pour m'entraîner.
    Je bloque sur le dernier exercice. Même avec la réponse sous les yeux, je ne comprends pas la démarche/moyen pour la trouver.
    Voici l'exercice, sa question et sa solution;
    Un tronc d'arbre de forme cylindrique de rayon R et de longueur l flotte sur l'eau. Il s'y enfonce d'une profondeur h.
    Le schéma est ci-joint.
    La masse volumique de l'eau, ρ(e) est de 1kg/L, le rayon R du tronc est de 1m et il s'enfonce de h=0.87m. La masse volumique de l'air est négligée.
    La question est la suivante:
    Soit theta l'angle indiqué sur le schéma, qui caractérise l'immersion. Établir la relation entre theta, h et R.
    La solution donnée est celle-ci: h = R[1-cos(theta)].
    Je ne vois pas d'où... Dois-je partir de F = mg, avec comme force F la poussée d’Archimède? Mais dans ces cas là, comment intégrer l'angle dans la formule?
    Cela relève d'un soucis mathématiques à la base, mais vu que c'est un exercice de physique.... Mes excuses d'avance si je me suis trompé de section.
    invitecaafce96
    Re : Liquide en équilibre statique, tronc flottant.
    Oui, c'est un problème de géométrie d'abord : vous avez besoin de connaîitre la relation qui donne la surface ( donc le volume ) du secteur de cercle immergé en fonction de l'angle thêta .
    Vous trouverez facilement ce résultat et son calcul sur Internet .
  1. ETAT LIQUIDE , corps flottant .
    Par invitee5ab7cdf dans le forum Physique
    Dernier message: 24/12/2014, 08h45
  2. equilibre statique
    Par invite3cdfc0c4 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/04/2013, 07h11
  3. equilibre statique
    Par invite2277bb3d dans le forum Physique
    Dernier message: 02/06/2012, 20h14
  4. électricité statique sur parquet flottant
    Par harry stote dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/05/2009, 20h51
  5. Exo équilibre statique
    Par invite82fd84c5 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/03/2008, 12h46
