Pneumatique : "Capteur de pression ?"
    invite5dc9087b
    Bonjour à tous ,
    J'étais en train de dessiner un schémas mais je viens de bloquer sur une partie , on me demande de remettre un vérin en pos. initial lorsque la pression dépasse 3 bars, le problème c'est que je ne vois vraiment pas quel composant fait ce principe. Une idée ? Je suppose que ça doit utiliser un manomètre ou quelques chose dans le genre ?
    La condition pour faire rentrer le vérin est un capteur de fin de course ou une pression supérieur à 3 bars , j'utilise donc un 3/2 NF.
    Merci, leplayze.
    invitecaafce96
    Re : Pneumatique : "Capteur de pression ?"
    N'avez vous pas une automobile dont le voyant rouge à l'arrêt s'éteint dès que le moteur tourne , MANO CONTACT installé sur la pression d'huile ?
    invitecaafce96
    Ou encore, plus riche et plus élaboré , les manomètres à contacts , exemple :
    http://www.bamo.fr/cbx/s4_page1873.htm
    invite5dc9087b
    Bonjour , désolé du temps de réponse.
    Bref ce n'est en rien ce que je recherchais ^^'
    Je cherchais une soupape de séquence qui permet de couper le circuit si la pression à l'entrée du vérin dépasse 3 bars, merci tout de même.
    Leplayze.
    invite2313209787891133
    Tu as le pressostat qui permet de faire ce que tu demandes.
  1. recherche distributeur de "pression" pour vérin pneumatique.
    Par invite4abb62e2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/06/2013, 14h26
  2. suite logique d'activation de solenoide pneumatique (etape "haut" "bas")
    Par invitedb14b30d dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 02/07/2012, 18h49
  3. Capteur de pression pour pneumatique
    Par invite6c4ac795 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/01/2009, 18h27
  4. Circuit éléctrique "capteur de pression differentiel" 1A prepa
    Par inviteddcf5087 dans le forum Physique
    Réponses: 37
    Dernier message: 11/11/2008, 19h27
  5. Fabrication d'un Caloduc avec "Soude" capteur solaire "maison"
    Par invite4e82960f dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2008, 08h19
