Effet Doppler
Effet Doppler
    invite7d5105d1
    Effet Doppler
    Bonjour à tous et à toutes !
    La valeur de la vitesse d'un émetteur E s'approchant d'un observateur immobile A peut être calculée par effet Doppler. On se propose de retrouver la relation liant les diverses grandeurs mises en jeu :
    -fE est la fréquence du signal produit par l'émetteur;
    -fA est la fréquence du signal reçu par l'observateur;
    -V est la valeur de la vitesse de l'onde;
    -vE est la valeur de la vitesse de l'émetteur
    Les valeurs des vitesses sont mesurées dans un référentiel terrestre et vE<<V
    1)A la date t=0, E est à la distance d de A et émet une onde. Exprimer litéralement la date t1 au bout de laquelle le signal est perçu par A
    2)a)Déterminer l'expression de la distance dE parcourue par l'émetteur pendant la période tE du signal émis.
    a)A la date tE, quelle est la distance entre E et A ?
    c)A la date tE, l'émetteur émet de nouveau une onde
    A quelle date t2 l'observteur reçoit-il cette onde ?
    3)Quelle est la durée tA séparant les deux signaux consécutifs captés par l'observateur ? Que représente tA ?
    4)a)Exprimer la relation liant fA, fE, V et vE dans cette situation.
    b)Quelle est l'expression littérale de la valeur de la vitesse vE de l'émetteur ?
    Je bloque à la question 2)c) : J'ai répondu t2=(d-vE.tE)/V mais c'est apparemment faux
    Quelle est la réponse juste et surtout POURQUOI ?
    Zefram Cochrane
    Re : Effet Doppler
    Effet Doppler c'est mon truc.
    on est dans le cadre de la mécanique classique. C est la célérité de l'onde, V la vitesse d'approche de l'émetteur
    la fréquence d'émission du signal
    la fréquence de réception du signal
    Primo calcules la période correspondante à chaque fréquence ce qui correspondra respectivement au temps d'émission et de réception du signal
    et donnes moi ce que tu as obtenu pour les réponse 1 , 2A, 2B
    Zefram
    je peux croire que je sais, mais si je sais que je ne sais pas, je ne peux pas croire
    Nicophil
    Re : Effet Doppler
    L'énoncé mélange un peu durée (période de l'onde) et date, non ?
    On émet et reçoit une onde pendant une certaine durée (au moins 1 période de l'onde), qui est un intervalle entre 2 coordonnées de temps ("dates").
    Zefram Cochrane
    Re : Effet Doppler
    Pour moi l'énnoncé se comprend ainsi
    - est la fréquence du signal produit par l'émetteur;
    - est la fréquence du signal reçu par l'observateur;
    -C est la valeur de la vitesse de l'onde;
    -V est la valeur de la vitesse de l'émetteur
    Les valeurs des vitesses sont mesurées dans un référentiel terrestre et V<<C
    1)A la date t=0, E est à la distance Do de A et émet une onde. Exprimer litéralement la date T1 au bout de laquelle le signal (front d'onde) arrive en A
    2)a)Déterminer l'expression de la distance De parcourue par l'émetteur pendant la période Te du signal émis.
    a)A la date Te, quelle est la distance D1entre E et A ?
    c)A la date Te, l'émetteur émet de nouveau une onde
    A quelle date T2 la seconde onde arrive en A?
    3)Quelle est la durée Tr séparant les deux signaux consécutifs captés par l'observateur ? Que représente Tr ?
    4)a)Exprimer la relation liant , , C et V dans cette situation.
    b)Quelle est l'expression littérale de la valeur de la vitesse Vde l'émetteur ?
    Il s'agit d'une description de l'effet doppler en classique.
    Zefram
    invite7d5105d1
    Re : Effet Doppler
    1)t1=d/V
    2)a)d=tE.vE
    2)b)d'=d-tE.vE
    Zefram Cochrane
    Re : Effet Doppler
    Salut, je vais reprendre tes notations:
    [Upium666]
    -Fe est la fréquence du signal produit par l'émetteur;
    -Fa est la fréquence du signal reçu par l'observateur;
    -Ve est la valeur de la vitesse de l'émetteur
    Les valeurs des vitesses sont mesurées dans un référentiel terrestre et Ve<<V
    cette phrase est importante parce qu'elle veut dire que l'on s'occupe uniquement du point de vue de l'observateur A immobile dans le référentiel terrestre.
    [Upium666]
    1)A la date To=0, E est à la distance D de A et émet une onde. Exprimer litéralement la date T1 au bout de laquelle le signal est perçu par A.
    1)t1=d/V
    Quand l'émetteur commence à émettre l'onde , celle-ci se propageant à la vitesse V elle parcourt la distance D en un temps T1 tel que
    OK!
    [Upium666]
    2)a)d=tE.vE
    L'emetteur termine d'émettre son signal au bout d'un temps Te ; ce temps correspond à la période d'émission du signal.
    De = Ve.Te correspond à la distance parcourue par l'emetteur en un temps Te
    Ici tu a peut être fait la confusion entre D et De.
    [Upium666]
    2b)A la date Te, quelle est la distance entre E et A ?
    2)b)d'=d-tE.vE
    C'est D' = D – De = D – Ve.Te
    OK
    [Upium666]
    A quelle date T2 l'observteur reçoit-il cette onde ?
    Au bout d'un temps Te, lorsque l'emmeteur se trouve en D', il emet à nouveau un signal qui va se propager à V est va mettre un certain temps à arriver jusque A.
    Sachant que le signal est émis au bout d'un temps Te
    et que
    D = V . ( T1 - To)
    D' = V . (????)
    que je te laisse chercher.
    Zefram
    je me ferais un plaisir de t'aider pour la suite de l'exercice.
    albanxiii
    Re : Effet Doppler
    Citation Envoyé par Upium666 Voir le message
    En effet, c'est faux, ce que vous avez écrit est le temps mis par l'onde (ou l'impulsion) pour se propager du mobile vers le récepteur. Il faut lui ajouter le temps écoulé depuis l'origine des temps pour avoir le t2 demandé.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
  1. effet doppler
    Par invite981ead04 dans le forum Archives
    Dernier message: 18/10/2012, 15h21
  2. Acceleration de l'inflation de l'Univers et effet doppler et effet puding???
    Par invitef01c892f dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 09/10/2011, 13h03
  3. L'effet Doppler
    Par invitee011467c dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2008, 17h45
  4. [Divers] l'effet Doppler
    Par invitece8e8dc1 dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/11/2007, 19h59
  5. effet doppler
    Par invitee75a2d43 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/06/2007, 17h42
