Inertie
Inertie
    inviteacd0734f
    Inertie
    J'aurais juste besoin d'une info :
    Plus un objet a de l'inertie, et plus il est facile à déformer ?
    Merci d'avance de vos réponses.
    invite6dffde4c
    Re : Inertie
    Sauf circonstances très particulières, les deux propriétés ne sont pas liées.
    Un diamant et beaucoup plus difficile à déformer qu'un morceau de plomb.
    Au revoir.
    inviteacd0734f
    Re : Inertie
    Lorsque l'on dit, dans le cas d'une poutre ; l'âme participe peu à l'inertie, tandis que les ailes participes a près de 85% de l'inertie. Plus concrètement cela veut dire quoi ?
    sitalgo
    Re : Inertie
    Qu'il y a davantage de matière éloignée de la fibre neutre, justement dans les ailes.
    invite6dffde4c
    Re : Inertie
    Citation Envoyé par VIDAL_TECH Voir le message
    Re.
    Qu'est que c'est ce charabia ?
    Cela fait plusieurs discussions où on utilise le mot "inertie" à la place de "moment d'inertie".
    L'inertie d'un corps est quelque chose qui n'est pas une grandeur physique (mais un mot du langage courant) mais qui est très directement relié à la masse de l'objet.
    Utiliser "inertie" pour le "moment quadratique" ou pour le "moment d'inertie" est une bêtise.
    sitalgo
    Re : Inertie
    Moment quadratique est normalement le seul bon terme, ça n'a rien à voir avec l'inertie sinon la ressemblance de la formule.
    invite6dffde4c
    Re : Inertie
    Citation Envoyé par sitalgo Voir le message
    .. rien à voir avec l'inertie sinon la ressemblance de la formule.
    Re.
    Vous aussi, vous parlez de "l'inertie" au lieu du "moment d'inertie" ?
    Titiou64
    Re : Inertie
    En RdM on utilise le terme d'"inertie" au lieu de moment quadratique. Ce qui fait qu'on a une "inertie" en m4.
    C'est sans doute un abus de langage mais tout le monde fait comme ça et on arrive parfaitement à se comprendre et à savoir de quoi on parle. Et c'est l'essentiel après tout.
    "Quand le calcul est en contradiction avec l'intuition, je refais le calcul"
    Titiou64
    Re : Inertie
    Non. C'est le contraire.
    Dans la formule de déformation, tu as une formule avec un terme EI au dénominateur. Ce qui signifie que plus I est grand, plus f est petit. Donc plus un objet a une inertie (=moment quadratique) plus sa déformée sera petite
    sitalgo
    Re : Inertie
    Disons que dans la profession, bien que l'on connaisse la différence (enfin, j'espère), c'est le raccourci utilisé. Faut dire que moment quadratique c'est un peu long. Moment d'inertie est très courant.
    On aurait pu dire le "quadra" ou je ne sais quoi d'autre. Encore que quadratique suppose "au carré" alors que l'on est en m^4.
    Je ne sais pas ce que disait Eiffel.
    invite6dffde4c
    Re : Inertie
    Re.
    Jusqu'à tout récemment j'ai toujours vu utiliser "moment d'inertie" pour le "moment quadratique" (tout en sachant que ce n'était pas le "bon" moment d'inertie).
    Parfois des gens ajoutaient "de surface". Peut-être par scrupules.
    Et j'attire votre attention sur la nouvelle lubie des profs du secondaire (ou des "directives ministérielles") de remplacer "centre de masses" par "centre d'inertie".
    Alors vous voyez le mélange d'utiliser "inertie" pour "moment d'inertie".
    Dernièrement il y a eu une discussion exemplaire:
    http://forums.futura-sciences.com/ph...rectangle.html
    sitalgo
    Re : Inertie
    Le moment quadratique, une fois sorti de l'école, plus entendu dire.
    Dans les réformes importantes de l'Education nationale, je me rappelle les propos d'un instituteur désabusé : on ne dit pas "balle" ou "ballon" mais "référentiel bondissant".
    invite6dffde4c
    Re : Inertie
    Oui. On dirait que dans les ministères on trouve des individus dont le seul don est celui d'inventer des nouveaux noms pour les choses établies par de plus doués qu'eux.
    stefjm
    Re : Inertie
    Vous l'avez déjà dit à de nombreuses reprises...
  1. Réponses: 27
    Dernier message: 31/08/2012, 20h38
  2. Détermination d'une matrice d'inertie / moment d'inertie - pour mon TIPE
    Par invite96a3e5f9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 31/07/2012, 20h23
  3. Radiateurs electrique à Inertie en fonte VS Inertie en brique réfractaire
    Par invitec80e0a1a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 05/04/2011, 05h42
  4. Passive sans inertie ou bioclimatique avec inertie
    Par invitee179e210 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 244
    Dernier message: 13/02/2011, 13h06
  5. Inertie inertie quand tu nous tiens..
    Par invite865f8bfa dans le forum Physique
    Dernier message: 23/05/2008, 16h56
